Thema: Höhenziel auf der Innenseite (1227 / mal gelesen)
oddo Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 154 Registriert: 03.12.2009 Civil 3D 2020 Windows 10 Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM NVIDIA Quadro K620
erstellt am: 20. Nov. 2019 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, gibt es eine Möglichkeit, einem Querschnittsbestandteil das Höhenziel auf der Innenseite (zur Achse hin) zuzuweisen? Ich habe auf der rechten Seite der Achse eine Rinne und möchte diese von der Höhe her am Bord "pendeln" lassen. Hmmm, verständlich??? Gruß Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 22. Nov. 2019 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oddo
Guten Morgen Claudia, dazu könntest du vor den betreffenden QSB den QSB: AnschlussBreiteNeigung hängen. Diesem kannst du ein Höhen- und/oder Breitenziel zuweisen. Wäre gut wenn du dein Vorhaben mit einer Skizze oder einem Screenshot beschreiben könntest. Evtl. stellst du den Querschnitt hier mal als DWG rein. ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2019 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe das mal auf die Schnelle ausprobiert, hat natürlich nicht geklappt. Anbei mal der Querschnitt. Ich habe dem QSB als Höhenziel eine Elementkante zugewiesen. Im Querprofilplan hat sich aber leider nicht verändert... Gruß Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2019 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe das nun noch einmal ganz in Ruhe getestet, leider mit dem gleichen Ergebis - nichts passiert. Welche Einstellung könnte ich denn vergessen haben, dass es nicht klappt? LG Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2019 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oddo
Hallo Claudia! ich habe mir letzte Woche schon mal deinen Querschnitt angeschaut, aber momentan keine Zeit... So einfach lässt sich das Problem nicht lösen. Zumindest nicht mit meiner Idee. Nur nochmal zum Verständnis. Du möchstest eine Pendelrinne planen, bei der klassisch der Rand vor dem Bord pendelt? ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2019 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, genau und der vorhandene Bordstein soll im Bestend bleiben. Ich denke, ich habe jetzt aber eine Lösung gefunden. Ich habe der Rinne einfach einen kleinen 1 mm breiten 'Hilfssteifen' angefügt. Daraus habe ich eine Elementkante erstellt und als Höhenziel zugewiesen. Auf der anderen Seite der Rinne habe ich ebenfalls eine Elemantkante erstellt und zugewiesen. Jetzt kann ich die eine Elemantkante in der Höhe verändern und die andere so lassen. Ich hoffe mal, ich habe dabei keinen Denkfehler gemacht, aber im Querprofilplan sieht alles gut auf... LG Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
