Thema: 2019: Erstellen von Druckleitungsnetzen funktioniert nicht (1353 / mal gelesen)
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 26. Okt. 2019 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Das Erstellen von Druckleitungsnetzen klappt bei mir nicht. Es passiert: Nichts. Siehe Video. Civild2019, Country Kit Deutschland, Update 3.1 etc. Ich bin langsam echt genervt oder einfach nur unwissend. Wer Tipps hat, bitte her damit! Grüße DF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 26. Okt. 2019 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dick Feynman
Hallo DF, funktioniert es denn bei Dir in Version 2018? Ich habe es eben versucht: geht nicht. Dabei findet sich am Speicherort C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2018\deu\Pressure Pipes Catalog\Metric eine Reihe von sqlite-Dateien. Anscheinend sucht Civil dafür an dieser Stelle keine sqlite-Dateien. Im entsprechenden Fenster werden die nicht angezeigt. Hilft zwar nix, aber vielleicht kann man das Problem einkreisen. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2019 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietrich, nein, bei 2018 geht's auch nicht. Da sind aber auch nur alte Komponentenlisten von 2014 bei. Es kommt die Meldung, dass die Komponentenliste mit einem alten Katalog erstellt wurde. Schon frech, mit einem Feature zu werben, das so gar nicht funktioniert... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 27. Okt. 2019 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dick Feynman
Hallo zusammen! Ich kann in 2019 und 2020 Druckleitungsnetze erstellen. Civil 3D 2019.3.1 Update, Deutsches CK Hilft dir jetzt auch nicht, aber es scheint kein generelles Problem von C3D2019 zu sein.
------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2019 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dick Feynman
Hallo Michi, einige der von Dir aufgelisteten Dateien finden sich auch bei mir an der angegebenen Stelle. Es hakt anscheinend am Einlesen der sqlite-Dateien. Sie werden im Suchfenster nicht angezeigt und man kann auch nicht den Dateityp *.sqlite auswählen. Vielleicht können wir das Problem langsam einkreisen. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rean2411 Mitglied Bauleitung/Vermessung
Beiträge: 13 Registriert: 01.07.2019
erstellt am: 31. Okt. 2019 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dick Feynman
Den support Ordner von einem anderen Rechner (wo es läuft) kopieren, der sollte dann die fehlenden Koponeten wieder finden. Hat bei mir damals funktioniert ------------------ C3D 2019+Dach Extensions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
