Thema: DGM mit asc Datei erzeugen (3067 mal gelesen)
Parlitu Mitglied Student
Beiträge: 1 Registriert: 24.10.2019
erstellt am: 24. Okt. 2019 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich mache egrade eine Diplomarbeit für meine Ausbildung und habe das Problem das ich eine asc-Datei habe und damit eine DGM erstellen muss es funktioniert aber nicht. Ich gehe wie folgt vor: Start --> DGM --> DGM erstellen: dort erstelle ich einen extra layer für die DGM den rest lasse ich wie voreingestellt. Danach ändern --> DGM --> Daten hinzufügen --> DEM-Datein: dort füge ich meine Datei ein und klicke auf öffnen. Das Ergebnis ist aber keine DGM sondern ein feld aus Quadraten wie auf dem Bild im Anhang zu sehen. Ich weiß nicht was ich falsch mache würde mich freuen wenn mir jemand von euch weiterhelfen kann. MfG. Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerald Leonhardt Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 125 Registriert: 26.02.2002 AutoCAD Civil 3D 2009 - 2020 Autodesk AEC-Collection 2017 - 2020 Autodesk Vault 2010 - 2020
erstellt am: 25. Okt. 2019 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Parlitu
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 28. Okt. 2019 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Parlitu
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 28. Okt. 2019 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Parlitu
Hallo Simon, Willkommen im Forum Ein wenig solltest Du Dich mit den prizipiellen Vorgehensweisen von Civil 3D beschäftigen (Erste Schritte in der Hilfe, Stilisierung und Darstellungsarten, ..) Danach wirst Du sehen, es gibt unterschiedliche DGM (Triangolierte, Raster, Mengen), was hattest Du denn bei der DGM erstellung eingestellt? Zum Einlesen der Daten: Wie liegen die Daten vor? (XYZ-Datei? PNR_X_Y_Z_Code? DEM-Datei? Land-XML?) Welches Ergebnis erwartest Du? Vermaschung? Höhenlinien? Abgestufte Farben? Etwas mehr Information wäre hilfreich. Grüße Klaus
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 29. Okt. 2019 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Parlitu
Hallo Simon! Ohne die dwg und die asc Datei kann man schwer was sagen. Die asc - Datei kann eine ESRI ASCII-Grid Datei sein. Der Anfang der Datei schaut dann ca. so aus: ncols 450 nrows 472 xllcorner 10260.000000000000 yllcorner 286040.000000000000 cellsize 5.000000000000 NODATA_value -9999 648.48000000000001819 649.87999999999999545 651.04999999999995453 Sollte es so eine Datei sein, müsstest du sie als Rasterdatei dem DGM hinzufügen. Ist es eine Punktdatei, dann sehen die Zeilen in etwa so aus: 10262.5 288397.5 648.47998046875 10267.5 288397.5 649.8800048828125 10272.5 288397.5 651.04998779296875 10277.5 288397.5 652.239990234375 Hier müsstest du die Daten zu erst als Punkte in civil importieren und dann daraus ein DGM machen. Kann aber auch noch alles mögliche Andere sein. Schwer zu sagen ohne Daten. Wenn du das Problem bereits gelöst hast, wäre ein Info super! [Diese Nachricht wurde von ktww am 29. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Obaid Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 21 Registriert: 17.09.2019
erstellt am: 13. Jan. 2021 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Parlitu
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo ktww, ich habe das gleiche Problem, habe asc Datei die so ncols 3000 nrows 3000 xllcorner 566000.000000000000 yllcorner 7158000.000000000000 cellsize 2.000000000000 NODATA_value -9999.000 159.994 160.014 160.128 160.148 160.128 160.131 160.17 …… aussehen aber ich verstehe nicht wie sie als Rasterdatei dem DGM hinzufügen ?? normalerweise erstelle ich die DGMs mit Punktdateien aber diese haben R- H- Z Werte, was bei asc Datei nicht Vorhanden ist. Muus man bei Punktdateiformat was bestimmtes auswählen oder muss ich ganz andres vor gehen ??? Danke Und BG Obeid
[Diese Nachricht wurde von Obaid am 13. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2021 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Parlitu
