Thema: Pendelrinne (1228 / mal gelesen)
oddo Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 154 Registriert: 03.12.2009 Civil 3D 2020 Windows 10 Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM NVIDIA Quadro K620
erstellt am: 24. Okt. 2019 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich soll eine Pendelrinne planen und greife mal auf folgenden Beitrag zurück: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/002466.shtml Ich habe jetzt eine statische Elementkante an der Hinterkante meiner Rinne erstellt. Die Höhen würde ich im Höheneditor bearbeiten. Allerdings kann ich meinem Querschnittsbestandteil 'Rinne' keine Ziele zuweisen. Wie kann ich das hinbekommen? Und wie stelle ich den anschließenden Bord so ein, das er nicht 'mitwandert' in der Höhe? Die Ansicht vom Bord soll sich je nach Gefälle der Rinne verändern. LG Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2019 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...ich habe mir jetzt einfach für die Rinne den gleichen Bestandteil wie für die Fahrbahn genommen und habe einfach die Codes umbenannt. Jetzt kann ich auch Ziele zuweisen Was ich allerdings noch nicht rausgefunden habe: Wie lasse ich den Bord höhenmäßig stehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 24. Okt. 2019 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oddo
Moin, ungetestet: Hochbord an den Fahrbahnrand setzen und dann um das gewünschte Maß zur Seite verschieben. Dadurch entsteht ein konstanter Versatz. Der Bezug zur Höhe des Fahrbahnrandes sollte dann gleich bleiben. Bitte berichten, ob es so klappt. Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2019 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
