  AutoCAD Civil 3D
  Höhenplan Beschrieftung
Autor Thema:  Höhenplan Beschrieftung (1229 mal gelesen)
Obaidr
Azubi Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Obaidr an!   Senden Sie eine Private Message an Obaidr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Obaidr
erstellt am: 02. Okt. 2019 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hillllfe
ich habe ein Querprofilplan und möchte nur ein paar Stationen in meinem Querprofilplan haben( am liebsten beliebige Punkte)
kann man diese Punkte (Stationen) irgendwo eingeben?
und kann man den Höhenplan irgendwie Skalieren, so dass man außer Beschriftung auf den Planinhalt erkennen kann?
habe in AutoCAD Hilfe nach geschaut aber leider nichts gefunden
LG Obeid
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 02. Okt. 2019 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Obaidr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Obeid,
oder falsch gesucht, nachdem Du keine Version angegeben hast hier mal die Hilfe zu 2018
Du solltest Dich mal mit den Stilen beschäftigen. Vermutlich hast Du bei den Zeichnungseinstellung 1:1000 eingetragen, weshalb der Schnitt auch so klein dargestellt wird
Klaus
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 10
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 03. Okt. 2019 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Obaidr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Obeid!
Für die Querprofilplanbeschriftung gibt es einige Möglichkeiten mit vielen Vor- und Nachteilen. Dazu gibt's auch einige Videos im Netz. Hier kurz meine Erfahrung.
Beliebige Punkte beschriften geht mit den Beschriftungsobjekten (_AeccLblDlgGeneralNote). Die kann man allerdings kaum dazu bringen, dass sie im Band platziet werden (Stand R2019).
Beschriftest du ein DGM, dann gibt es die Möglichkeit, bei den Querprofilbändern einen Bereinigungsfaktor einzugeben, also einen Mindestabstand zur nächsten Beschriftung. Damit verlierst du aber die Kontrolle, was genau beschriftet wird.
Die Codestildatzbeschriftung kannst du nutzen, wenn du eine 3D-Profilkörper hast. Damit kann man genau bestimmen, welcher Punkt beschriftet wird. Allerdings gibt es hier keinen automaitschen seitlichen Versatz wenn die Beschriftung zu dicht wird.
3D-Profilkörper können seit einigen Jahhren auch noch über eine 3D-Profilkörperpunt-Beschriftungsstil beschriftet werden. Die können zwar einen seitlichen Versatz wenn es zu dicht wird, allerdings kriegst du (eigentlich ich) die wieder nicht in die Bänder unter derm Querprofilplan.
Ich verwende daher meist die Codestilsatzbeschriftung.
Schöne Grüße
Obaidr
Azubi Bauzeichner
erstellt am: 07. Okt. 2019 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
danke für das Antwort :)
die Bemaßung interessiert mich erstmal nicht
ich möchte nur maximal 6 Stationen( Am besten Beliebige Punkte) mit Höhen Angabe(Profilkörper und Urgelände) in meinem Höhenplan haben
am Ende Werde ich in einem Blatt mehrere Höhenpläne haben und da kann ich die Maßstab anpassen.
aber ich danke dir nochmal was du mir gesendet hast kann ich gut gebrauchen
:D%20
LG Obeid
