  AutoCAD Civil 3D
  Wie kann man ein DGM vom DGM abziehen?
Autor Thema:  Wie kann man ein DGM vom DGM abziehen? (1171 mal gelesen)
gastarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von gastarbeiter an!   Senden Sie eine Private Message an gastarbeiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gastarbeiter
AutoCad Civil 2020 3D
Windows 10 Pro 64Bit
Prozessor : Intel Core I7 8th Gen
RAM : 16 GB
Grafik : AMD Radeon HD 6570
erstellt am: 25. Sep. 2019 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DGM.dwg
Habe 3 DGMs : Urgelände, Baugrube, Haus.
Die Baugrube soll rund ums Haus verfüllt werden und ich brauche das Volumen von der Verfüllung nach REB.
Ich wollte von dem DGM-Baugrube das DGM-Haus abziehen und so ein neu enstandenes DGM gegen Urgelände rechnen.
Die angehängte DGMs habe ich jetzt nur als Beispiel erstellt um die Logik zu verstehen. In Realität sieht es natürlich alles viel wilder aus..
[Diese Nachricht wurde von gastarbeiter am 25. Sep. 2019 editiert.]
greli
Bautechniker, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von greli an!   Senden Sie eine Private Message an greli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 26. Sep. 2019 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gastarbeiter 10 Unities + Antwort hilfreich
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie;
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 01. Okt. 2019 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gastarbeiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin gastarbeiter,
du solltest das Haus in das Urgelände einfügen:
DGM -> Definition -> Bearbeitungen -> DGM einfügen ...
Freundliche Grüße
Bruno
gastarbeiter
RAM : 16 GB
erstellt am: 01. Okt. 2019 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau die Lösung, die ich suchte!!
Besten Dank!!
