Thema: Querprofillinie Stützpunkte (930 mal gelesen)
hansj6879 Mitglied DI für Wasserbau
Beiträge: 119 Registriert: 16.06.2010 Software: AutoCad Civil 3D 2023 (Country Kit Ö) Hardware: Win10 64bit, 32GB Arbeitsspeicher, i7 3.70 Ghz, Grafik NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
erstellt am: 03. Sep. 2019 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wenn eine Querprofillinie aus vorhandenen Polylinien erzeugt wird, so werden die Stützpunkte der Polylinie für die Querprofillinie übernommen. Die QPPL kann also auch abgeknickt erstellt werden. MEINE FRAGE: Ist es möglich in einer bestehenden QPPL einen Stützpunkt nachträglich einzufügen/zu bearbeiten? Danke schon mal für die Antworten Hansjörg ------------------ ...hat da jemand Papier, Bleistift und Lineal für mich ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2019 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 04. Sep. 2019 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansj6879
Ich habe es versucht, aber es geht nicht. Du kannst die Stützpunkte verschieben, aber nicht löschen oder neue hinzufügen. QP-Linie löschen und eine neue einfügen wäre evtl. eine Lösung?! ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2019 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine lösung wäre es schon, aber dann folgt eine "größere" Aufgabe, weil dann der Querprofilplan neu zu erstellen ist, der in die Gruppe zu integrieren ist, projezierte Objekte neu einzufügen sind usw.... ein Rattenschwanz. Aber wenns nicht anderst geht dann gehts halt nicht Danke Michl fürs probieren ------------------ ...hat da jemand Papier, Bleistift und Lineal für mich ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
