| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Probleme mit dynamischen Elementkanten (Achse) (804 mal gelesen)
TeamBRW Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 11.01.2012
erstellt am: 08. Aug. 2019 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, wir haben Elementkanten aus Achsen erstellt (C3D 2017 und 2019 probiert). Dabei wurden die Elementkanten den Gradienten der jeweiligen Achse zugeordnet (Haken bei dynamischer Verknüpfung zur Achse ist gesetzt). Die somit erarbeiteten Elememtkantenhöhen passen zu den Gradientenhöhen des Höhenplanes. Wenn wir nun Änderungen an der verknüpften Gradiente vornehmen, passiert es häufig, dass die Elementkante in der Höhe "stehen bleibt". Es gibt dann Punkte, insbesondere an Hauptpunkten der Achsgeometrie, die ihre Höhe nicht der neuen Gradiente anpassen. Wenn die "falsche" Elementkante gelöscht wird und danach eine neue Elememtkante erstellt wird, passen die Höhen der neuen Elementkante wieder zur veränderten Gradiente. Woran kann das liegen? Machen wir etwas falsch? Müsste doch eigentlich funktionieren. Vielen Dank im Voraus. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 22. Aug. 2019 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TeamBRW
Hallo Andreas! Hatte gerade das selbe Problem mit der Version 2020. Es erfolgte zuerst keine Aktualisierung. Der Grund war wohl, weil ich beid en 3D-Profilkörpereigenschaften, im Reiter "Elementkanten" in der Spalte "Verbinden" kein Hakerl bei genau dieser Elementkante hattte (Wollte sie nicht darstellen lassen) Setzt man das Hakerl wieder, dann funktioniert es bei mir. Schöne Grüße
| Anzeige.:
