Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  AutoCAD Civil 3D
  DVD oder Downloadlink von Autodesk Civil 3D 2010
Autor Thema:   DVD oder Downloadlink von Autodesk Civil 3D 2010 (450 mal gelesen)
Lichtflut
Sehen Sie sich das Profil von Lichtflut an!   Senden Sie eine Private Message an Lichtflut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lichtflut
erstellt am: 06. Aug. 2019 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hat jemand eine DVD oder weiß einen Download-Link von AutoCAD Civil 3D 2010?
Es kann auch eine Kopie der Original DVD sein.
Ich habe nur noch die Serial-Number aber nicht mehr den Datenträger.
Mit freundlichem Gruß
Lichtflut
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Aug. 2019 00:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lichtflut 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann dir da nicht helfen, aber beeile dich falls du nicht bereits den C3D2010 Aktivierungscode für die Hardwarekonfiguration hast,
du hast nur noch wenig Zeit für einen neuen Aktivierungscode.
Auf Ebay bietet jemand "etwas an", jedoch ist die DVD-Hülle versiegelt und nur zum kopieren wird er diese nicht öffnen
da derjenige zur Zeit noch hofft eine wertvolle Lizenz/Nutzungsrecht zu verkaufen.
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
terra
Intel Core i7-4790 3.60GHz,
32GB RAM, NVIDIA Quadro K2000
Win10 64bit
- AEC 2018-2020
- cseTools
- KobiToolkit
erstellt am: 07. Aug. 2019 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lichtflut 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe noch eine Testversion von Civil 3D 2010 mit drei DVDs. Das sollte funktionieren.
Habe dir eine PM geschickt.
Grüße!
Michl
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Aug. 2019 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lichtflut 10 Unities + Antwort hilfreich
@fredvomjupiter
Jepp, es gibt (solange ich dabei bin) keine Testversionen, ob Test oder sonstetwas ist
auschließlich Lizenzsache und die hat nichts mit dem Datenträger zutun.
@Lichtflut
Dann mal loslegen und bestmöglich für die Zeit nach dem 31.08.2019 vorsorgen.
Lichtflut
erstellt am: 07. Aug. 2019 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ich möchte gern die DVD´s haben.
Ist meine PM angekommen?
Liebe Grüße
Lichtflut
Lichtflut
erstellt am: 07. Aug. 2019 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
" C3D2010 Aktivierungscode für die Hardwarekonfiguration "
Was ist das denn? Ist das der Anforderungscode?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Aug. 2019 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lichtflut 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das Programm installiert ist benötigt man als nächsten einen Aktivierungscode,
dafür generiert die Software beim Start einen Anforderungscode.
Nun wird der Anforderungscode an AutoDesk gesendet (per Mail, Online geht heute nicht mehr für 2010, oder?),
dieser Anforderungscode wird zum Teil anhand der vorhandenen Hardware gebildet.
Dieses Programm auf diesem Computer (solange keine Hardware getauscht wird) sollte dann immer diesen Anforderungscode generieren,
wechselt man die Grafikkarte, dann würde ein andere Anforderungscode generiert werden (gerne auch die gleiche Karte, aber es ist eben nicht dieselbe).
Anderer Anforderungscode = anderer Aktivierungscode der benötigt wird.
Diesen Aktivierungscode gibt man dann im Programm ein und kann AutoCAD nutzen.
Der Aktivierungscode ist also der Lizenzschlüssel für diese Kombination von AutoCAD(2010) und genau dieser Rechnerkonfiguration.
Und genau dieser Aktivierungscode wird dir ab Ende des Monats von AutoDesk nicht mehr bereitgestellt, entweder du hast diesen
(und entsprechend genau den Rechner inkl. aller Komponenten zu dem er gehört)
oder Pech.
Damit wiederhole ich nur die verlinkten Aussagen von Autodesk, mehr nicht.
Lichtflut
erstellt am: 09. Sep. 2019 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo FredvomJupiter,
habe deine Testversion erhalten. Komme leider jetzt erst dazu zu antworten.
Möchte dir gern die Spesen überweisen, dazu brauche ich deine Bankverbindung. Bitte mir zusenden.
Die Installation hat funktioniert.
Danke für Eure Beiträge.
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
