  AutoCAD Civil 3D
  Überhöhungsansicht Bahn - Beschriftung in mm
Autor Thema:   Überhöhungsansicht Bahn - Beschriftung in mm (1142 mal gelesen)
hartmut.dickel
Verm. - Ing.
Sehen Sie sich das Profil von hartmut.dickel an!   Senden Sie eine Private Message an hartmut.dickel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hartmut.dickel
i7, 6 Kerne, 32GB / W10 Enterprise 64 bit
Civil 3D 2019, Map 2019, Raster Design 2019
(GIS: QGIS)
erstellt am: 31. Jul. 2019 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe für eine Gleisachse eine Überhöhungsansicht erstellt und lasse die linke und rechte Überhöhungslinie, die Mittellinie und die angewende Überhöhung anzeigen (siehe Anhang).
Leider habe ich nicht herausgefunden, wie ich die Beschriftungseinheiten auf mm (siehe Anhang) umstellen kann.
Im Stil gibts dazu keine Möglichkeit.
Vielleicht kann mir jemand hier weiterhelfen?
Hartmut Dickel
Gerald Leonhardt
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gerald Leonhardt an!   Senden Sie eine Private Message an Gerald Leonhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerald Leonhardt
AutoCAD Civil 3D 2009 - 2020
Autodesk AEC-Collection 2017 - 2020
Autodesk Vault 2010 - 2020
erstellt am: 02. Aug. 2019 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hartmut.dickel 10 Unities + Antwort hilfreich
in den Stileinstellungen kann die Masseinheit eingestellt werden.
Milimeter ist da leider nicht drin.
Du kannst ja gern mal die Datei mit dem Stil mailen / hochladen. Da kann ich das prüfen.
Gerald
hartmut.dickel
Verm. - Ing.
(GIS: QGIS)
erstellt am: 08. Aug. 2019 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
20190808_UeberhoehungBahnStil.dwg
Hallo Gerald,
Ich finde die Einstellungen in dem Stil nicht.
Im Anhang findest Du eine Datei mit dem entsprechenden Überhöhungsansichtsstil.
Hartmut Dickel
hartmut.dickel
Verm. - Ing.
(GIS: QGIS)
erstellt am: 11. Aug. 2019 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Nach einem kurzen Austausch mit Gerald vielleicht nochmal zur Präzisierung.
Die Bänder des Höhenplans sind alle ok, ich benötige nur die Gleisüberhöhung mit mm - Beschriftung unterhalb des Höhenplans, respetive als letztes Band.
Einen entsprechenden Bandstil gibt es nicht.
Es gibt zwar ein Querneigungsband. Das funktioniert aber nur mit einer Strassenachse (Fahrbahn) und nicht mit einer Gleisachse.
Daher habe ich die Überhöhungsansicht in einen leeren Bandrahmen eingepasst.
Gibt es irgendwo einen Bandstil für die Überhöhung eines Bahngleises?
Hartmut Dickel
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 7 Pro. SP1
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
IDS->civl3d 2020.1
erstellt am: 11. Aug. 2019 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hartmut.dickel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hartmut!
Hab bei einem Projekt vor ein paar Jahren das ganze so gelöst, dass ich die Überhöhungen als Längenschnitt gezeichnet habe und als eigenen Höhenplan dargestellt habe. Lässt sich dann z.B auch bei den Querprofilen im Höhenplan- Band gut beschriften.
Nachteil, soweit ich es in Erinnerung habe, war, dass die Beschriftung im Band nich in den Einheiten mm möglich war. Da gabˋs aber einen Trick.
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/002867.shtml
[Diese Nachricht wurde von ktww am 11. Aug. 2019 editiert.]
mwollermann
Bauleiter Gleisbau
Sehen Sie sich das Profil von mwollermann an!   Senden Sie eine Private Message an mwollermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mwollermann
erstellt am: 18. Okt. 2019 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hartmut.dickel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hartmut,
deine Überhöhungsansicht für den Gleisbau wäre wie auf deinem Bild dargestellt leider nicht ganz richtig.
Wenn ich es richtig sehe bleibt deine Gleisachse auf 0 und der linke und rechte Strang ändert die Höhe.
Es ändert sich aber immer nur eine Höhe der Schiene.
Die Schiene auf der Bogeninnenseite bleibt bei 0 und die andere Schiene steigt im Übergangsbogen steitig und im Vollbogen hat die Schiene dann die volle Überhöhung.
Das soll nicht klugscheiserisch sein, nur eine Anmerkung...
mit nordischen Grüßen
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
