Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  AutoCAD Civil 3D
  Punktwolke zuschneiden...Auswahl ändert sich mit Zoom
Autor Thema:   Punktwolke zuschneiden...Auswahl ändert sich mit Zoom (349 mal gelesen)
estewe
Geograph
Sehen Sie sich das Profil von estewe an!   Senden Sie eine Private Message an estewe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für estewe
Autodesk Civil 3D 2019
erstellt am: 25. Jul. 2019 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich habe ein lästiges Problem mit dem Zuschneiden von Punktwolken. Die getroffen Auswahl (z.B. obere linke Ecke bei Rechteck) verändert sich wenn ich zoome bzw. pane. Ich kann also nur einen Bereich auswählen, wenn er vorbei komplett am Bildschirm sichtbar ist. Jetzt ist mein Auswahlbereich ziemlich lang und ziemlich schmall (30cm vs. 50m). Wenn ich komplett rauszoome erwische ich natürlich nicht mehr die richtigen Ecken...Es scheint ein Fehler von Civil zu sein...
Hat noch jemand das Problem bzw. einen Workaround?
Gibt es die Möglichkeit nach Objekten auszuschneiden (z.b. geschlossenen Polygonen)?
Vielen Dank für Ratschläge
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
ISD/Civil 3D 2017/2018 auf AMD Phenom II X4, 3,4Ghz,32GB RAM, 1TB SSD, Win7, AMD FireProW5100, Monitore PhilipsBDM4350+SamsungSyncMaster2443, Plotter HP T770
erstellt am: 25. Jul. 2019 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für estewe 10 Unities + Antwort hilfreich
falls es um das DGM geht, kannst Du die Umgrenzung festlegen, wenn Du das DGM aus der Punktwolke erstellst. Dafür mußt Du die Punktwolke nicht vorher zuschneiden, was ich früher auch gemacht habe.
Gruß Dietrich
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 30. Jul. 2019 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für estewe 10 Unities + Antwort hilfreich
und falls es nur um Punkte geht, kannst Du aus dem o.g. zugeschnittenem DGM die Punkte extrahieren und in eine neue Punktgruppe packen.
CADso
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
