Thema: Darstellung Querneigungskeile im Layout falsch (1481 mal gelesen)
Janexh Mitglied Zeichner
Beiträge: 8 Registriert: 16.04.2019
erstellt am: 12. Jun. 2019 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Bei mir funktioniert die Erstellung der Querneigungskeile im Modell unter C3D Add-ins super. Sobald ich aber einen Plan im Layout erstelle werden die Querneigungskeile zu gross dargestellt. Kennt jmd dieses Problem und hat eine Lösung parat? Gruss Jan ------------------ Gruss Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasTost Mitglied Softwareentwickler
Beiträge: 2 Registriert: 12.06.2019
erstellt am: 12. Jun. 2019 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janexh
Hallo Janexh, es freut mich zu hören, dass du mit der Erstellung der Querneigungskeile im Allgemeinen zufrieden bist, da ich daran mitgewirkt habe. Zu deinem Problem noch eine Frage zum Verständnis: Hast du die Querneigungskeile im Modell erstellt und dann ein Layout erzeugt oder versucht dies im Layout direkt zu erstellen? Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2019 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 12. Jun. 2019 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janexh
Hallo Jan, welche C3D Version? Schon mal regeneriert? Ist das Blatt für plot 1:1 erstellt? Ist ein eindeutiger Maßstab innerhalb des Ansichtsfenster eingestellt? DWG-Post wäre das leichteste. BTW : Die Beschriftung der QN-Keile bzw. der QN-Tab-Editor war seid je her (bis Version 18) katastrophal. Ist in 19/20 irgendwas verändert? Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2019 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janexh
Hallo Jan, deine Vorgehensweise ist genau richtig,es kann dann daran liegen, dass der Maßstab der Erzeugung differiert vom Maßstab des Layouts, ich werde es mir mal anschauen, als Alternative vielleicht erstmal die Texthöhe in den Einstellungen der Querneigungskeile ändern. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2019 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite mit Civil 3D 2019. Der Plan soll im Massstab 1:200 geplottet werden und dieser ist im Ansichtsfenster auch so eingestellt. HIER meine DWG Datei.Hab in dieser die Text Höhe auf 0.4 angepasst. So sieht es eingigermassen vernünftig im Layout aus. ------------------ Gruss Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur für Straßenplanung (3D-Planung) | Ingenieur für Straßenplanung (m?/?w?/?d) Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks. Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten.... | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
TobiasPio Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 07.01.2019 Lenovo ThinkCentre, i7-6700, 16GB DDR4, Intel HD 530, Win10x64 1809, Civil 3D 2020.1.1 + Country Kit + DACH
erstellt am: 20. Dez. 2019 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janexh
Hallo, hier scheine ich an die richtigen zu raten. Bei mir kommt in 2018.2 und 2020.1.1 beim Aufrufen des Querneigungskeil-Add-Ins untenstehende Fehlermeldung. Ist das einfach nur falsch installiert oder was fehlt mir hier? Vielen Dank im Voraus! System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt. bei Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.ObjectIdCollection.get_Item(Int32 index) bei CADsys.AutoCAD.Civil.DACH.BasisFunctions.Civil3DFunctions.SearchDataAlignment(Alignment oAlignment, Point2d rPickPoint) in D:\Entwicklung\Civil DACH-Extensions\CADsys.AutoCAD.Civil.DACH\BasisFunctions\Civil3DFunctions.cs:Zeile 460. bei CADsys.AutoCAD.Civil.DACH.BasisFunctions.Civil3DFunctions.SearchDataAlignment(Alignment oAlignment, Point3d rPickPoint) in D:\Entwicklung\Civil DACH-Extensions\CADsys.AutoCAD.Civil.DACH\BasisFunctions\Civil3DFunctions.cs:Zeile 67. bei DACH.Wedge.CreateWedge.SetCurrentAlignment(ObjectId`1 objectid) in D:\Entwicklung\Civil DACH-Extensions\CADsys.AutoCAD.Civil.DACH\Wedge\CreateWedge.cs:Zeile 1169. bei DACH.Wedge.CreateWedge.set_WedgeAlignment(ObjectId`1 value) in D:\Entwicklung\Civil DACH-Extensions\CADsys.AutoCAD.Civil.DACH\Wedge\CreateWedge.cs:Zeile 49. bei DACH.Wedge.CreateWedge..ctor(WedgeAction itype, ConstructorDepth __depth) in D:\Entwicklung\Civil DACH-Extensions\CADsys.AutoCAD.Civil.DACH\Wedge\CreateWedge.cs:Zeile 121. bei DACH.Wedge.CreateWedge..ctor(WedgeAction itype) in :Zeile 0. bei DACH.Wedge.Wedge.Keil() in D:\Entwicklung\Civil DACH-Extensions\CADsys.AutoCAD.Civil.DACH\Wedge\Wedge.cs:Zeile 61. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
