| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: C3d2019 Kanal - Fehlverhalten automatische Deckelhöhenanpassung (1247 / mal gelesen)
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 05. Jun. 2019 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Fehlverhalten von C3d2019 festgestellt: Wenn eine an einen Schacht angeschlossene Haltung im Längsschnitt modifiziert (d.h. höhemäßig verändert) wird, vergisst der Schacht, dass er die Höhe automatisch aus dem DGM bekommt und ändert seine Höhe. Man muss erst in den Eigenschaften die automatische Höhenanpassung aus- und dann wieder anschalten, damit der Schacht wieder die richtige Deckelhöhe hat. Das ist natürlich fatal. Ich habe dazu ein kleines Video gemacht, das das Phänomen zeigt. Kann das jemand bestätigen, oder liegt's an mir? Ich habe es bislang mit folgenden Komponenten probiert: - Betonschacht nach DIN EN 1917 - Exzentrische Schachtform Wäre dankbar für Hinweise. Grüße DF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 05. Jun. 2019 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dick Feynman
Hall Dick, das sieht mir fast so aus, als würde das der Wert für die Barrel Pipe Clearence verursachen. Ich hatte das auch schon und habe diesen Wert (standardmäßig 600) im Komponenten-Builder verringert. Siehe Screenshot Dieser Wert soll wahrscheinlich eine Mindesthöhe der Kanalwand über der Rohroberkante sicherstellen. ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2019 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michl, daran hatte ich auch schon gedacht. Wie Du aber vielleicht gemerkt hast, bin ich extra deswegen nicht nach oben, sondern nach unten gegangen. Nichtsdestotrotz habe ich das kontrolliert: Tonnenrand-lichte Höhe (Pipe barrel clearance) ist auf 600 (mm) eingestellt. Der Konus hat 600 und der Rahmen 160 mm, in der Summe 1,36 m. Der Schacht hat eine Tiefe von 107,434-105,692=1,742 nach der ungewollten Umstellung. Das Rohr ist ein DN 200 mit OD 200 mm. Das müsste also passen. Davor beträgt die Tiefe 107,345 -105,692 = 1,653 m. Tja - wie ich zugeben muss: obwohl ich auch daran gedacht hatte und mir sicher war, dass ich genügend Abstand hätte, lag es daran. Dummer Anfängerfehler, Sorry! 10u4u! Wie habe ich es gelöst: Komponentenbuilder öffnen, links auf Größenparameter re.MT-> bearbeiten, Dropdown "Werte", Spalte SBPC von 600 auf 300 reduzieren. Anschließend OK und speichern. Dann in die Komponentenliste der Zeichnung, die betreffende Komponente löschen und neu hinzufügen. Anschließend Bauwerk tauschen. Grüße DF [Diese Nachricht wurde von Dick Feynman am 07. Jun. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
