  AutoCAD Civil 3D
  Pipes Catalog: Mal voll mal unvollständig?!
Autor Thema:  Pipes Catalog: Mal voll mal unvollständig?! (1456 / mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2023
HEC-RAS
erstellt am: 09. Mai. 2019 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will in einer Kanalhaltung ein Rohr austauschen. Dazu muss ich die entsprechende Komponente vorher hinzufügen.
Ich habe die Komponentenliste geöffnet und wollte aus dem Komponentenkatalog die entsprechenden Rohre hinzufügen.
Aber ich finde die gewünschte Rohrtyp nicht.
Wenn ich eine neue Komponentenliste anlege, wird mir im Komponentenkatalog wesentlich mehr angeboten.
Was läuft hier verkehrt?
MFG
Tobias
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2023
HEC-RAS
erstellt am: 09. Mai. 2019 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem ich ein Partcatalogregen vorgenommen habe, ist so gut wie gar nichts mehr da.
Das Hinzufügen von Komponenten quitiert CIVIL in der Befehlsleiste wie folgt:
Code:
Befehl: PARTCATALOGREGEN
Komponentenkatalog regenerieren [Haltung/Schacht-Bauwerk]: h
Regenerierung des Haltungskatalogs"DACH Kanalkatalog (Metrisch)" Katalogregenerierung abgeschlossen.
33 Komponenten erfolgreich aktualisiert.
Regenerierungszusammenfassung anzeigen in:
  P:\cad\C3D2018\Nutzer\Kanal\Pipes Catalog\DACH Metric Pipes\Validate
Komponentenkatalog regenerieren [Haltung/Schacht-Bauwerk]: s
Regenerierung des Schacht- und Bauwerkskatalogs"DACH Schacht-/Bauwerkkatalog (Metrisch)" Katalogregenerierung abgeschlossen.
28 Komponenten erfolgreich aktualisiert.
  P:\cad\C3D2018\Nutzer\Kanal\Pipes Catalog\DACH Metric Structures\Validate
Ansichtsfenster ist gesperrt. Wechselt in Papierbereich.
Wechselt zurück in Modellbereich.
Befehl:
Befehl:
Befehl: EditNetworkProperties
Komponentenfamilie kann nicht geladen werden: PP-Rohr (PP)
Befehl:
Befehl:
MFG
Tobias
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 09. Mai. 2019 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe ja Dein P: Laufwerk im Verdacht.
"Regenerierungszusammenfassung anzeigen in:
  P:\cad\C3D2018\Nutzer\Kanal\Pipes Catalog\DACH Metric Structures\Validate"
Steht da noch was drin? Die Aktualisierung wird in einer *.apc gespeichert. Bei mir im Ordner C:..\DACH Metric Structures\..
CADso
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2023
HEC-RAS
erstellt am: 10. Mai. 2019 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der Zusammenfassung im Verzeichnis \Validate zeig er mehr Rohrtypen an als angezeigt.
    OK: Komponente erfolgreich zu Katalog hinzugefügt --> Circular Pipes\AeccCircularCMPipe_Metric.xml
    OK: Komponente erfolgreich zu Katalog hinzugefügt --> Circular Pipes\AeccCircularConcretePipe_Metric.xml
    OK: Komponente erfolgreich zu Katalog hinzugefügt --> Circular Pipes\AeccCircularCorrugatedHDPEPipe_Metric.xml
    OK: Komponente erfolgreich zu Katalog hinzugefügt --> Circular Pipes\AeccCircularDIPipe_Metric.xml
    OK: Komponente erfolgreich zu Katalog hinzugefügt --> Circular Pipes\AeccCircularHDPEPipe_Metric.xml
    OK: Komponente erfolgreich zu Katalog hinzugefügt --> Circular Pipes\AeccCircularPvcPipe_Metric.xml
    OK: Komponente erfolgreich zu Katalog hinzugefügt --> DACH Haltungen\Eiprofil\Beton Durchlass Eiprofil DACH.xml
    OK: Komponente erfolgreich zu Katalog hinzugefügt --> DACH Haltungen\Kreisprofil\Beton DACH.xml
    OK: Komponente erfolgreich zu Katalog hinzugefügt --> DACH Haltungen\Kreisprofil\Duktiles Eisenrohr DACH.xml
    OK: Komponente erfolgreich zu Katalog hinzugefügt --> DACH Haltungen\Kreisprofil\pehd - mantelrohr dämmstärke n.xml
    OK: Komponente erfolgreich zu Katalog hinzugefügt --> DACH Haltungen\Kreisprofil\pehd - mantelrohr dämmstärke v1.xml
    OK: Komponente erfolgreich zu Katalog hinzugefügt --> DACH Haltungen\Kreisprofil\pehd - mantelrohr dämmstärke v2.xml
    OK: Komponente erfolgreich zu Katalog hinzugefügt --> DACH Haltungen\Kreisprofil\PEHD - PE100 - SDR11.xml
    OK: Komponente erfolgreich zu Katalog hinzugefügt --> DACH Haltungen\Kreisprofil\PEHD - PE100 - SDR17.xml
    OK: Komponente erfolgreich zu Katalog hinzugefügt --> DACH Haltungen\Kreisprofil\PVC-Rohr DACH.xml
    OK: Komponente erfolgreich zu Katalog hinzugefügt --> DACH Haltungen\Kreisprofil\PVC-U Kabelschutzrohr nach DIN 16873.xml
    OK: Komponente erfolgreich zu Katalog hinzugefügt --> DACH Haltungen\Kreisprofil\PVC-U Schutzrohr nach DIN 16875.xml
    OK: Komponente erfolgreich zu Katalog hinzugefügt --> DACH Haltungen\Kreisprofil\Stahlbeton DACH.xml
    OK: Komponente erfolgreich zu Katalog hinzugefügt --> DACH Haltungen\Kreisprofil\Steinzeug DACH.xml
    OK: Komponente erfolgreich zu Katalog hinzugefügt --> DACH Haltungen\Kreisprofil\Verbundrohr DACH.xml
    OK: Komponente erfolgreich zu Katalog hinzugefügt --> DIN Haltungen\Eiprofil\Betonrohr nach DIN EN 1916 (EI).xml
    OK: Komponente erfolgreich zu Katalog hinzugefügt --> DIN Haltungen\Kreisprofil\Betonrohr nach DIN EN 1916.xml
    OK: Komponente erfolgreich zu Katalog hinzugefügt --> DIN Haltungen\Kreisprofil\Duktiles Gusseisen nach DIN EN 598.xml
    OK: Komponente erfolgreich zu Katalog hinzugefügt --> DIN Haltungen\Kreisprofil\HDPE-Rohr nach DIN 16961 Reihe 5.xml
    OK: Komponente erfolgreich zu Katalog hinzugefügt --> DIN Haltungen\Kreisprofil\PP Kanalrohre nach DIN EN 16961.xml
    OK: Komponente erfolgreich zu Katalog hinzugefügt --> DIN Haltungen\Kreisprofil\PVC-U-Rohr nach DIN EN 16961.xml
    OK: Komponente erfolgreich zu Katalog hinzugefügt --> DIN Haltungen\Kreisprofil\Stahlbetonrohr nach DIN EN 1916.xml
    OK: Komponente erfolgreich zu Katalog hinzugefügt --> DIN Haltungen\Kreisprofil\Steinzeug nach DIN EN 295.xml
    OK: Komponente erfolgreich zu Katalog hinzugefügt --> Egg-Shaped Pipes\AeccEggShapedConcretePipe_Metric.xml
    OK: Komponente erfolgreich zu Katalog hinzugefügt --> Elliptical Pipes\AeccEllipticalConcretePipe_Metric.xml
    OK: Komponente erfolgreich zu Katalog hinzugefügt --> Elliptical Pipes\AeccHorizEllipticalConcreteArchPipe_Metric.xml
    OK: Komponente erfolgreich zu Katalog hinzugefügt --> Elliptical Pipes\AeccHorizEllipticalConcretePipe_Metric.xml
    OK: Komponente erfolgreich zu Katalog hinzugefügt --> Rectangular Pipes\AeccRectangularConcretePipe_Metric.xml
    Katalogregenerierung abgeschlossen: Speichern --> ..\Nutzer\Kanal\Pipes Catalog\DACH Metric Pipes\DACH Metric Pipes.apc
Folgender Umstand könnte vielleicht ein der Grund für das Verhalten sein.
Die Zeichnung stammt aus einem anderen Büro. Somit können Teile der Komponentenliste unbrauchbar sein bzw. müssen ausgetauscht werden, wenn nicht die gleichen Standartkomponente verwendet werden. Oder denke ich hier falsch?
Das obengenannte Verhalten kann ich mir aber nicht erklären?
MFG
Tobias
Ingenieur für Straßenplanung (3D-Planung)
Ingenieur für Straßenplanung (m?/?w?/?d)
Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks.
Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten....
Anzeige ansehenBauwesen
CADsolutions
Windows 7 64bit
erstellt am: 10. Mai. 2019 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
"Katalogregenerierung abgeschlossen: Speichern --> ..\Nutzer\Kanal\Pipes Catalog\DACH Metric Pipes\DACH Metric Pipes.apc"
Warum sieht man nicht den Beginn des Pfades, oder hast Du den entfernt?
Dein Verdacht "Fremd-DWG" ist aber wahrscheinlicher: Ich vermute mal, das Büro zieht seine Komponenten nicht aus den DACH-Ordner,
sondern nimmt den voreingestellen Metric-Ordner (s. Anl.)
Oder es ist eine 13'er DWG in der die Komponentenliste irdgendwie anders gespeichert wird, als es für die 18'er Dateiversion nötig wäre.
CADso
