  AutoCAD Civil 3D
  Civil 3D Achsmessung (Genauigkeit)
Autor Thema:  Civil 3D Achsmessung (Genauigkeit) (1610 mal gelesen)
Dani Z.
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Dani Z. an!   Senden Sie eine Private Message an Dani Z.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dani Z.
Autodesk Civil 3D 2019, Autocad 2019, Revit 2019, Infraworks 2019
Windows 10 Pro, Intel XEON E5-1630, Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 16. Apr. 2019 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
vielen Dank für die Aufnahme.
Ich habe auch sofort mal ein Problem.
Und zwar habe ich in CIVIL 3D eine Achse, welche ich mit "Punkte > Punkte erstellen - Achsen > Achse messen", gemessen habe.
Alles super funktioniert. Ich will diese Punkte nun auslesen. Funktioniert sowohl über die DACH Extension, als auch über "Werkzeugkasten > Berichte_DE".
Mein Problem ist folgendes. Beide Methoden lesen mir die Punkte mit einer Genauigkeit von 3 Stellen nach dem Komma aus.
Ich hätte aber gerne 8 Stellen. Wie kann ich also die Genauigkeit erhöhen?
Ich finde dazu einfach nichts.
Vielen Dank im Voraus.
Mfg Dani Z.
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 16. Apr. 2019 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dani Z. 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, aber was willst Du mit acht Stellen hinterm Komma? Drei Stellen hinterm Komma (bei Basiseinheit Meter) reichen völlig aus. Genauer kann sowieso keiner bauen.
Vielleicht kannst Du 'mal beschreiben, was der Sinn der Sache ist.
Gruß Dietrich
Gerald Leonhardt
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gerald Leonhardt an!   Senden Sie eine Private Message an Gerald Leonhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerald Leonhardt
AutoCAD Civil 3D 2009 - 2020
Autodesk AEC-Collection 2017 - 2020
Autodesk Vault 2010 - 2020
erstellt am: 16. Apr. 2019 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dani Z. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dani,
die Genauigkeit bei den Reports wird über XSL Dateien gesteuert.
Im Bild habe ich mal die Stellen markiert, wo die Einstellungen zu finden sind.
Probier mal, ob das hilft.
Gerald
Gerald Leonhardt
CADsys GmbH Chemnitz
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 17. Apr. 2019 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dani Z. 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann die Koordinatenpunkte ja auch direkt über EXPORTPOINTS ausgeben, da lassen sich die Nachkommastellen in den Punktformaten anpassen (kopiere zuerst ein geeignetes Punktformat und führe gewünschte Anpassungen an der Kopie aus).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 17. Apr. 2019 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dani Z. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ida-stade:
Gruß Dietrich
Hallo Dietrich,
Kann den Wunsch schon verstehen gerade wenn man ein Kontroll- oder anderes Programm für die Weiterverarbeitung benutzen möchte und dort identische Parameter erhalten will. Drei (bzw. zwei) Nachkommastellen sind für Absteckungen mehr als ausreichend aber für das Einlesen in andere Programme (auch nach Civil 3D) kann man dann große Überraschungen bekommen mit Fehlerhinweisen auf mangelnde tangentiale Erstellung.
Civil3D macht dann z.B. eigenständig Pufferelemente und verschiebt mal einfach eigentliche Festpunkte oder ändert Radien. Hat mich bei der Übernahme einer Autobahnachse mit Koordinaten auf drei Nachkommastellen schon mal wahnsinning gemacht. Im Endeffekt mußte ich dann die 60 km auf sieben Abschnitte unterteilen damit C3D das wie in der Vorgabe nachbilden kann. Und dann auch erst nachdem ich die Achse mehr oder weniger nachgerechnet hatte und dadurch die Koordinaten mit sechs Nachkommastellen angeben konnte.
Klaus
ida-stade
Bauingenieur
erstellt am: 17. Apr. 2019 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dani Z. 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, danke, bin halt neugierig und frage mich, ob das Gewünschte wirklich etwas bringt. Da kann man manchmal Arbeit sparen, wenn man überlegt. Tja, so wird man schlauer.
Schönen Tag noch
Dietrich
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie;
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 22. Apr. 2019 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dani Z. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dani,
hier mal ungefragt der Verweis auf eine ältere Diskussion zum Thema:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/001693.shtml
Freundliche Grüße in die kurze Woche
Bruno
Dani Z.
Bautechniker
erstellt am: 24. Apr. 2019 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerald,
vielen Dank für die Antwort.
leider hat der von Ihnen gezeigte Weg nicht zum Erfolg geführt.
Kann auch sein (ziemlich wahrscheinlich sogar), dass ich irgendwas im Vorfeld Falsch gemacht habe.
Jetzt ist es nämlich so, dass der Bericht immer noch mit 3 Stellen hinter dem Komma ausgegebn wird. Zudem verwendet der Bericht jetzt 1000er Trennzeichen. Und wenn ich in die Zelle Klicke, ist kein Dezimal Trennzeichen zu sehen.
Was habe ich jetzt falsch gemacht?
Habe drei Screenshots mit angehängt, welche meine Problematik aufzeigen.
Mfg
Dani Z.
Dani Z.
Bautechniker
erstellt am: 24. Apr. 2019 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Gerald Leonhardt:
Hallo Dani,
Gerald
Hallo Gerald,
Mfg
Dani Z.
