Thema: Civil 3D 2019 DACH Extension - keine DGM Dreiecksbeschriftung möglich (1977 mal gelesen)
Henrik Holst Mitglied Verm.-Ing.
Beiträge: 3 Registriert: 03.04.2019
erstellt am: 03. Apr. 2019 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir habe es letzte Woche tatsächlich geschafft Civil 3D 2019 inkl. Dach Extension von unserer externen IT installiert zu bekommen und das auf den 4 Rechner. Alle Updates sind installiert, leider sehen wir die Dreiecksbeschriftung von DG´s nicht! Somit ist es uns fast unmöglich DGM´s zu bearbeiten. Man macht ja alles dann nur im "Blindflug". Wir haben auch schon jede Menge probiert, kommen aber nicht weiter! Es scheint als sei die Funktion nicht mehr in der Version 2019 integriert, kann ich mir aber nicht vorstellen da ja eine Menge CAD´ler damit arbeiten werden müssen. Ich hab im Moment das Gefühl das die IT etwas falsch installiert hat (kann auch nicht wirklich sein DACH Extension geht ja tlw. wie zb Böschungsschraffur) Frage: geht das bei euch? Habt ihr Lösungsvorschläge für mich? Vielen Dank und Gruß Henrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2019 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 04. Apr. 2019 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henrik Holst
Hallo Henrik! Du kannst die einmal erstellten Koordinatenpunkte nachträglich auf die Höhe es geänderten DGM verschieben. Geht für alle Punkte auf einmal. Der Befehl lautet: _AeccEditPointSurfaceElevs Autodesk schreibt, dass das alte tool zu Abstürzen führte.
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 04. Apr. 2019 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henrik Holst
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 04. Apr. 2019 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henrik Holst
Moin, wenn man aus den exportierten Punkten wieder ein DGM macht und ein Mengen-DGM der Planung und der Punkte erstellt, kann man gleich sehen, ob der Export richtig funktioniert hat (alle Höhen = 0, DGM-Eigenschaften; Höhen unter xxx ignorieren = aus) und ggf. sehen, wo die Änderungen sind/waren. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2019 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henrik Holst
Zitat:"Du kannst die einmal erstellten Koordinatenpunkte nachträglich auf die Höhe es geänderten DGM verschieben. Geht für alle Punkte auf einmal. Der Befehl lautet: _AeccEditPointSurfaceElevs" Das funktioniert leider nur, wenn sich die Vermaschung nicht geändert hat, ansonsten hängen Deine aktualisierten Punkte irgendwo im Dreieck rum ;-) Also, ich finde das Work around von Autodesk jetzt nicht sooo aufwendig. Was ich gerne mal testen würde, wäre, den Befehl zu reaktivieren. Habe leider keine Version 19 und unsere IT blockt die Registry. Anbei mal die ARX aus der Version 18.. Ggf. muss auch in der Registry ein Eintrag ergänzt werden (s. oben stehenden Link). Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2019 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, vielen Dank für eure Tipps und Tricks! Einige hatten wir auch schon selbst ausgearbeitet... Wir haben uns einfach an die Arbeitsweise gewöhnt. Wenn man Höhen aus einer XREF in ein DGM einfügt, über den Befehl "Punkt hinzufügen", ist es doch klasse wenn man seine eingetippte Höhe gleich kontrollieren kann (das was jetzt nicht mehr geht...), anstatt nach Fertigstellung jeden einzelnen Punkt irgendwie zu Prüfen (mit Punkten die man aus dem DGM extrahiert oder was auch immer). @CADsolutions: Die ARX Datei von 2018 zu nehmen hat leider nicht gereicht, haben wir probiert. An unsere Registry kommen wir natürlich auch nicht, da müßte ich die IT nochmal ansprechen. Im Moment müssen wir uns wohl mit Änderung unseres Workflows abfinden... Grüße
