Thema: Vorzeichen bei Querprofilen beidseitig der Mittellinie ändern (2249 / mal gelesen)
snemelc Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 12.02.2007
erstellt am: 28. Mrz. 2019 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne bei meiner Querprofilansicht die Vorzeichen links und rechts der Mittellinie ändern. Verwende den Countrykit Österreich, und wie im Flussbau üblich werden dort die Querprofile in Fließrichtung betrachtet. Dies ist problemlos mit den vorgegeben bandstilen (flussbau) möglich, nur beim Band "Entfernung zur Achse" würde ich gerne die negativwerte links der mittellinie haben und die positiven rechts. Leider schaffe ich das im Textkomponenten editor nicht. Vielleicht hat einer von euch eine Lösung parat! Wäre für jede Hilfe dankbar! ------------------ Intel Core 2 CPU 6420 @ 2,13 GHz, 1 GB Ram Autocad 2007, Civil 2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 28. Mrz. 2019 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snemelc
+ und - tauschen kenn ich nichts. Ich habe aber das Ganze bei Bedarf einfach ohne Vorzeichen dargestellt. Bandstil -> .... Inhalt -> Symbol von "Negativzeichen '-'" auf "Zeichen löschen" ändern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
snemelc Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2019 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Vorzeichen weglassen habe ich gefunden, danke. Die schönere Lösung wäre für mich jene mit links minus rechts plus... Vielleicht fällt jemande ja noch ein trick dazu ein. C. ------------------ Intel I7-8700, NVIDIA GeForce GTX 1050, 32 GB Ram Autocad 2018, Civil 2018 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 30. Mrz. 2019 00:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snemelc
Zitat: Verwende den Countrykit Österreich, und wie im Flussbau üblich werden dort die Querprofile in Fließrichtung betrachtet. Dies ist problemlos mit den vorgegeben bandstilen (flussbau) möglich
Könnte ich bitte eine DWG haben, damit ich mir ansehen kann, (bitte manuell, auffällig in rot markieren wo Du Minus und wo Du kein Minus haben willst, denn es sollte eigentlich passen). Auch für mich wichtig (auf deswegen die DWG) ... bei Dir steht Civil 3D 2007, das wäre ja schon gewaltig alt. ------------------
blog.hollaus.at ... www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
snemelc Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2019 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab das in der dwg beispielhaft dargestellt. rot markiert hätte ich gerne minus, und grün markiert kein minus. Wenn ich einen standard stil zum erstellen der querprofilansicht nehme werden minus und plus, links und rechts abgebildet, sobald ich aber die Profilblickrichtung verändere (in fließrichtung) werden die vorzeichen jeweils auf der anderen seite dargestellt. die signatur war "etwas" veraltet, habs beim 1. post gemerkt, arbeite zur zeit mit der 18er version ------------------ Intel I7-8700, NVIDIA GeForce GTX 1050, 32 GB Ram Autocad 2018, Civil 2018 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 01. Apr. 2019 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snemelc
snemelc Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2019 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den input. habs im beschritungseditor in allen möglichen Varianten versucht, aber leider hat das nicht funktioniert. scheinbar sind diese "codes" fix vorgegeben und ich weiss nicht ob man darauf als user zugriff hat... ------------------ Intel I7-8700, NVIDIA GeForce GTX 1050, 32 GB Ram Autocad 2018, Civil 2018 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2019 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snemelc
Zitat: Original erstellt von ida-stade: Moin, moin, ungetestet: Kann man das mit einem Ausdruck lösen? Station im Querprofil *-1 und diese Werte verwenden. Gruß Dietrich
Habe es gerade probiert. Die Möglichkeit einen Ausdruck zu definieren gibt es nur bei Querprofilplan-Beschriftungsstilen. Dort funktioniert es. Bei den Bandsstilen find ich keine Möglichkeit, einen Ausdruck zu definieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2019 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snemelc
OK, sorry, nein, ich finde keine Möglichkeit hier + und - umzudrehen. Eine böse (sehr böse) Variante wäre, eine SHX zu modifizieren und hier die beiden Zeichen zu tauschen, nur muss man sich dessen bewusst sein, dass eine solche Modifikation folgende Auswirkungen hat: auf TrueTypeFont umdrehen ist dann zumindest für diesen Bandstil nicht möglich gibt man anderen den Plan weiter, muss die SHX mitgegeben werden, sonst würden durch die Verwendung eines Ersatzfonts dann wieder die falschen Vorzeichen gesetzt sein. Bin nicht überzeugt davon, dass dies "massentauglich" wäre. ------------------
snemelc Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2019 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke trotzdem für eure Mühe! Liege ich richtig in meiner Annahme, dass diese Abänderung (+/-) nicht nur bei der Band-, sonder auch bei der Achsenbeschriftung nicht abänderbar ist? Die SHX-Lösung ist immerhin eine Option. Nicht sehr elegant, könnte aber funktionieren. ------------------ Intel I7-8700, NVIDIA GeForce GTX 1050, 32 GB Ram Autocad 2018, Civil 2018 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2019 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snemelc
Gerald Leonhardt Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 125 Registriert: 26.02.2002 AutoCAD Civil 3D 2009 - 2020 Autodesk AEC-Collection 2017 - 2020 Autodesk Vault 2010 - 2020
erstellt am: 13. Apr. 2019 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snemelc
Hallo, beiliegend mal ein Versuch für das Umdrehen der Vorzeichen. Gelöst habe ich das mit 2 Bandstilen, die sich überlagern. Bandstil 1: - Vorzeichen "-" als Text vor alle Höhen eingetragen - negative Werte unterdrückt --> auf der linken Seite von der Mitte sieht es schon gut aus Bandstil 2: - Vorzeichen bei allen Höhen unterdrückt - Hintergrundüberdeckung für alle Höhen eingeschaltet Die Beschriftungspositionen habe ich bei allen Höhen so geändert, dass sie oben ausgerichtet sind. Schau mal, ob das so deinen Anforderungen entspricht. Viele Grüße Gerald ------------------ Gerald Leonhardt CADsys GmbH Chemnitz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2019 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snemelc
Hallo Gerald! Funktioniert so weit ich das erkennen kann. Hatte etwas ähnliches probiert. Bin aber daran gescheitert, dass man immer das "-" gesehen hat. Mit dem oben ausgerichtet funktioniert das aber gut ! Super! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
snemelc Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2019 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, sorry für späte Rückmeldung! Das fuktioniert perfekt mit dem überlagerten Bandstil. Vielen Dank für eure Hilfe.
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001 AutoCAD ab R14, Civil 3D 20xx BricsCAD ab V20 Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 26. Apr. 2019 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snemelc
Hallo zusammen. Da wir auch im Flussbau tätig sind, haben wir hier die selbe Situation. Bei uns wurde dies über die Achse gesteuert. Anleitung siehe PDF. Anregung kam aus einem alten Beitrag im Forum (leider funktioniert der Link im PDF nicht mehr). ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme zu lösen, sondern Aufgaben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 08. Mai. 2019 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snemelc
@GWH: Die Lösung mit der Achse hat den Vorteil, die Querprofilpläne nicht umdrehen zu müssen. Trotzdem noch ein Workaround zur ursprünglichen Frage: Stellt man bei Befehl: EditDrawingSettings > Abkürzungen > Allgemeiner Text für Links statt L ein + und für R ein - und benutzt die "Entfernung von Mittellinienseite(CP)" in der Textkomponente als Präfix, <[Entfernung von Mittellinienseite(CP)]><[Entfernung von Mittellinie(Um|P2|RN|AP|GC|UN|SD|OF)]> lässt sich die gesuchte Umdrehung von + und - ebenfalls erreichen. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 08. Mai. 2019 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 08. Mai. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
