Thema: Visueller Stil Realistisch - Ansichten unterschiedlich (1847 / mal gelesen)
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 21. Mrz. 2019 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Bevor hier alle einschlafen, mache ich mal ein neues Thema auf. Ich habe folgendes Problem: Ich möchte eine 3D-Ansicht einer kleinen Planung auf den Plan bringen. Im Modellbereich sicht alles gut aus. Ich habe eine Ansicht erstellt und diese im Layoutbereich eingefügt. Dort sieht das Ganze dann viel dunkler aus. Ich habe heute mal im Arbeitsbereich 3D-Modellierung gewildert und evtl. etwas an den Lichtern verstellt? Kann es evtl. damit zu tun haben? Beim Thema Lichter, Rendern etc. bin ich ziemlich blank, deshalb kann ich nicht mehr Infos geben. Vielleicht fällt ja jemandem etwas dazu ein. Unterm Schreiben fällt mir auf, dass das evtl. eher ein Thema für das Autocad-Forum ist... bitte evtl. verschieben. ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 24. Mrz. 2019 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Wenn man hier mit Lichtern beginnt, dann muss man diese auch vollständig durchziehen, also Sonne, Himmel, ... Wenn der visuelle Stil in beiden, in Modellbereich und Layout die gleichen sind (und Lichteinstellungen geändert wurden) und in beiden Perspektive eingestellt ist, dann sollte eigentlich die Helligkeit auch zusammenpassen. Wenn nicht, wäre eine Zeichnung gut, um Deine Einstellungen darin zu sehen. ------------------
blog.hollaus.at ... www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2019 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier kommt die DWG. Ich habe auch am Stil "Realistisch" rumprobiert. Der ist aber im Modellbereich UND in der Ansicht eingestellt. Kann man die Lichter auch wieder zurücksetzen? Muss mich damit mal beschäftigen...
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 25. Mrz. 2019 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Allgemein empfehle ich, in der der acad3d.dwt zu arbeiten. Nur dort werden die Lichteinstellungen auch korrekt übernommen. SKYSTATUS Neuen Wert für SKYSTATUS eingeben <0>: 2 Himmel Hintergrund kann nur in der perspektivischen Ansicht aktiviert werden. Tipp: Setze eine Kamera. Diese kannst Du auch für Dein Ansichtsfenster wählen. Und einer perspektivische Ansicht sieht auch immer etwas netter aus ;-) In dieser könntest Du zB auch einen Bildhintergrund (Foto) definieren. Das Ergebnis allerdings kann nie besser sein als das Modell an sich. Sonst ist's wie "melken einer toten Kuh". Anbei dein Modell in der acad3d.dwt mit Tageslichteinstellungen und def. Layout + 1,2 Bildchen, was mit Civil so geht.. Gruß CADso
erstellt am: 26. Mrz. 2019 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Meine Vorgehensweise: wie angedeutet, zuerst erstelle ich eine Kamera und sehe mir von dieser Kamera aus betrachtet sowohl das Modell im Modellbereich als auch im Layout an. Ergeben sich dabei Unterschiede, vergleiche ich die Rendereinstellungen, werden diese gleichgesetzt, funktionierts auch mit dem Nachbarn, sorry, mit dem Ansichtsfenster Im beiliegenden ZIP ist ein Screenshot enthalten, der zeigt, dass der Unterschied in der Grundhelligkeit liegt. DWG mit dieser Aktualisierung (Ansichtsfenster an Modellbereich angepasst) liegt ebenfalls bei. ------------------
erstellt am: 27. Mrz. 2019 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
