| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Bogenführung erstellen - Höhe verloren (879 mal gelesen)
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 09. Mrz. 2019 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe das junge Feature der Bereinigung sich überschneidender Profilkörper in Innenbögen in der V.2018 schon ein paar mal einsetzen wollen, aber es scheitert bei mir daran, dass der Profilkörper die Höhe verliert, d.h. er verknüpft auf Höhe 0 m (s. Bilder). Das passiert sowohl mit dem RSTO-Element als auch mit dem Fahrspur Allgemeiner Aufbau. Hat C3D ein Problem mit diesen Querschnittsbestandteilen oder mache ich etwas falsch? Grüße DF [Diese Nachricht wurde von Dick Feynman am 09. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2019 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: Geht auch mit LinkOffsetSlope (AnschlussNeigungVersatz) nicht. Hat das überhaupt schon mal bei jmd. geklappt? Meine Basislinie ist eine extrahierte Elementkante, aber die ist ja ohnehin nicht das Problem, Ziel ist eine Achse mit 90° Winkel, die beiden Straßenarme sind unterschiedlich breit. Grüße DF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2019 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, habe eine Testdatei erstellt, zum Ausprobieren. Es ist ein Profilkörper mit linker und rechter Fahrbahn. Links der Fahrbahn ist ein unterschiedlich breiter Randstreifen. Die Linke Fahrbahn erstellt an der äußeren oberen Ecke eine Elementkante, die der Randstreifen wiederrum als Basislinie nutzt. Ich habe die 3 Varianten RSTO, Allgemeiner Fahrspuraufbau und LinkoffsetSlope mal als 3 Basislinien definiert, die man aus und anschalten kann. Da ich als Ziel des Randstreifens nun eine Gradiente definiert habe, scheint die Höhe meist gehalten zu werden. Viel Spass beim Ausprobieren... Grüße DF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
