  AutoCAD Civil 3D
  Symbol-Text-Trennung - Überdeckung Führungslinie
Autor Thema:  Symbol-Text-Trennung - Überdeckung Führungslinie (1050 / mal gelesen)
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 06. Mrz. 2019 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
falls die Beschriftung nicht paßt, muss man sie verschieben. Dann erscheint die Führung (falls die Anzeige in Symbol-Text-Trennung aktiviert ist). Wenn man die Beschriftung vom Objekt aus gesehen nach links verschiebt, bleibt der Ansatzpunkt der Führung links und sie verläuft mitten durch den Text. Natürlich kann man sich einen zweiten Beschriftungsstil und den Ansatz der Führung auf die rechte Seite legen. Das funktioniert aber nur, wenn "zeilenweiser Text" für die Anzeige des Textes gewählt wird. Bei "Wie Standarddarstellung" läßt sich nix einstellen.
Ok, habe ich gedacht. Hintergrundüberdeckung beim Layout aktivieren und dann sollte es gehen ... Leider wird die Hintergrundüberdeckung aber nicht für den Führungslinie aktiv. Sieht also ... aus
Hat jemand dafür eine Lösung gefunden? Oder gibt es ein Workaround?
Warte auf zahlreiche Beiträge!
Grüße in die fachkundige Runde des WBF
Dietrich
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2022-2023
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 07. Mrz. 2019 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ida-stade 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dietrich,
wir haben auch diverse Stile, die das machen. Klappt mit den Einstellungen wie im Screenshot bei uns gut.
Grüße!
Michl
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 10
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 11. Mrz. 2019 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ida-stade 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ganze ist ein Murks!
Im country Kit Österreich ist das ganze bei den Schachtbauwerken noch so erstellt, dass wenn man bei der Text-Symboltrennung auf "zeielenweiser Text" geht, die Reihenfolge der Beschriftung-Komponenten gekippt wird:
z.B. von
  -Schachtname
  -Deckelhöhe
  -Sohlhöhe
auf
  -Sohlhöhe
  -Deckelhöhe
  -Schachtname
Das liegt daran, dass bei zeilenweiser Text die einzelnen Komponenten in der Reihenfolge der Definition zusammengeführt werden und nicht so wie man es im "Layout" definiert hat.
Weiters gehen bei "Zeilenweiser Text" unterschiedliche Texthöhen verloren.
Ersteres kann man aber mit einem eigenen Stil beheben.
