| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Grundstücke in Querprofile darstellen (1471 / mal gelesen)
eskabademeister Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 21.02.2019
erstellt am: 21. Feb. 2019 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Folgende Aufgabenstellung stellt mich vor eine größere Herausforderung: Es geht um ein Deichbauprojekt entlang einer Achse. Es gibt ein Gelände-DGM sowie einen 3D-Profilkörper des Damms, die in meinen Querprofilplänen angezeigt werden. Da die Baumaßnahmen teils angrenzende Grundstücke betreffen, würde ich mir gerne diese "geschnittenen" Grundstücke im Querprofil anzeigen lassen, d.h. Grundstücksgrenze + Grundstrücksnummer. Bis jetzt habe ich es immer so gehandhabt, dass ich aus den Grundstücksgrenzen Elementkanten erzeugt habe und mir diese im Querprofil dann anzeigen lassen konnte. Ich brauche aber, noch zusätzlich die Info, um welche Grundstücke es sich handelt (rechts und links der Grenze). Die hab ich bis dato händisch dazu geschrieben. Gibt es eine Möglichkeit, das zu automatisieren bzw. zu vereinfachen? Kataster liegt z.B. als Shape-Datei (ArcGIS) vor. Vielen Dank im Voraus...
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 22. Feb. 2019 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eskabademeister
Moin, interessante Fragestellung! Habe 'mal versucht, eine Parzellenkante in den Querprofilplan zu bringen. Klappte nicht. Zumindest kann man <Quellobjektname(CP)> verwenden. Der Elementkante könntest Du dann als Name die Flurstücksbezeichnungen geben. Zwei Möglichkeiten: Grenze einmal zeichnen und Flurstücke beidseitig als Name verwenden. Dann mußt Du bei jedem Wechsel des Flurstücks neu ansetzen. Grenze doppelt zeichnen und für jede Seite einen Beschriftungsstil erzeugen. Links wird links von der Bezugslinie angezeigt, rechts dann rechts. Anscheinend kann man auch aus der Parzellenumrandung eine Elementkante erzeugen (Elementkante aus Objekten). Natürlich nicht die Parzellensegmente löschen, wie es die Voreinstellung bei der Erzeugung ist. Man kann auch noch die Höhen eines DGM zuweisen. Habe es mit der Einfügung von Zwischenpunkten bei einem DGM1 probiert: Keine gute Idee, da es sehr langsam wird. Meine Datei ist aber auch wegen der Punktwolke für das DGM schon recht groß. Gruß Dietrich Bleibt noch die Eingabe der Namen der Elementkanten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 25. Feb. 2019 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eskabademeister
Gesucht hätte ich auch schon eine Lösung, gefunden hab ich aber nichts. Aber die Lösung mit DGM ist interessant Wenn ich so ein Problem habe, wandle ich die Grenzen die ich darstellen will in Elementkanten um. Die Stelle ich dann in den Querprofilen dar. Als Einfügehöhe dann das Urgelände. So hab ich die Lage der Grenzen dargestellt und der Betrachter muss halt dann im LP die Nummern heraussuchen.
erstellt am: 25. Feb. 2019 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eskabademeister
Moin, moin, mit Elementkanten und DGM habe ich schon mehrfach praktiziert. Spannend wäre ja die Übernahme der Flurstücksbezeichnung bei der Erzeugung der Elementkante aus der Parzellenumrandung. Gedanke: Kann man was an der Voreinstellung für die Elementkanten drehen? Nochmal zu der Bezeichnung: Da dürfte sowieso nur das Nachbargrundstück interessant sein, das eventuell durchschnitten wird. Also wäre der Ansatz mit einer Elementkante pro Flurstück besser. Beim Deichbau naja, ok, innerstädtisch beim Straßenbau wird es recht viel. Aber für eine Elementkante braucht man nicht lange, paßt also. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEAR Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 15.03.2018
erstellt am: 28. Feb. 2019 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eskabademeister
| Anzeige.:
