habe mir das 'mal angesehen. Folgende Anmerkungen usw.:
Aus fachlicher Sicht (ohne Dein Projekt zu kennen):
- Bei größeren Tiefen (je nach Boden) sind senkrechte "Erdwände" nicht erlaubt (DIN).
- Einige Fundamente usw. benötigen sowieso einen Arbeitsraum für die Schalung oder wie ist das vorgesehen?
- Teilweise sind Absätze geringer Höhe und geringer Fläche vorhanden. Das wird beim Aushub aufwendig und durch Einsatz geringer Betonmengen könnte man das deutlich vereinfachen. Auch die untere Lage der Bewehrung wir dann einfacher.
Bezüglich Civil:
- Für eine Modellierung könnte man die Unterkanten der Fundamente mit Elementkanten nachzeichnen, dann um z.B. 0,001 m nach außen versetzen und auf die richtige Höhe verschieben bzw. die Höhen im Höheneditor anpassen. Ob man hierzu die Kanten des Volumenkörpers extrahieren kann, weiß ich nicht. Wenn ja kann man sie zu Elementkanten zusammenfassen.
- Für Arbeitsräume könnte man die Unterkante um z.B. 0,6 m nach außen versetzen und von dort weiter arbeiten.
HTH
Dietrich
