  AutoCAD Civil 3D
  Bandfehler im Höhenplan - Bitte um Hilfe in Datei
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bandfehler im Höhenplan - Bitte um Hilfe in Datei (1008 / mal gelesen)
Cad-Manja
Bautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Cad-Manja an!   Senden Sie eine Private Message an Cad-Manja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad-Manja
Autocad Civil 3D 2022, 64 bit (Windows 10);
ehemals mit RZI 11.0 gearbeitet
erstellt am: 12. Feb. 2019 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LS-Nullposition-2019-02-12.zip
Hallo Ihr Lieben,
ich habe an meinem Höhenplan-Bandstil inzwischen soviel herum manipuliert, dass mir die vorh. Geländehöhen an der Achs-Nullposition (0+000.00) und der Startposition der Achse fehlen. Siehe rote Rahmen in der beiligenden JPG bzw. DWG.
Vielleicht kann mir jemand den Haken nennen, den ich setzen muss, damit die Angaben wieder angezeigt werden.
Viele Grüße Manja
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 13. Feb. 2019 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Manja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manja,
Dein Bandstil beschriftet nur Neigungsbrechpunkte. Am einfachsten ist es, dem DGM einfach zwei Stützpunkte hinzuzufügen:
DGM auswählen > Beschriftung (Punkthöhe) an Achsanfang und Stat. 0+000 hinzufügen. Zwischen diesen beiden Punkten eine
Linie Zeichnen (Objektfang beachten) und diese dem DGM als Zeichungsobjekte hinzufügen. Nun siehst Du schon einmal die
Beschriftung an der Station 0+000. Die Beschriftung am Achsanfang wird deswegen nicht angezeigt, weil Du bei den Bändern eine
Bereinigung von 2m definiert hast. Dummerweise wird dabei der Längsschnittanfang bereinigt. *(Nicht gut programmiert!)*
Die Bereinigung bezieht sich aber glücklicherweise nicht auf den Längsschnitt-, sondern auf den Höhenplananfang.
Wenn Du unter den HP-Eigenschaften > Stationen einen benutzerdefinierten Start von -0+010 definierst (also einem Offset zum
Achsanfang von mehr als 2m), bekommst Du die Beschriftung am Achsanfang dargestellt. Auch die Beschriftung der anderen Bänder
hängt dann nicht mehr in den Bandtiteln.
CADso
Cad-Manja
Bautechnikerin
erstellt am: 14. Feb. 2019 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank CADso!
Das klingt alles sehr logisch!
Ich werde es heute Nachmittag gleich mal ausprobieren!
Viele Grüße Manja
