| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Plansatz aktualisieren, wenn sich das Verzeichnis ändert. (911 / mal gelesen)
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 04. Feb. 2019 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe eine Frage zu den Plansätzen. Ich habe mir für ein Projekt in der Bewilligungsphase einen Plansatz angelegt. Der Besteht aus ca. 60 Plänen die auf ca. 5 *.dwg verweisen. Über den Plansatz fülle ich die Deckblätter aus, was funktioniert mittlerweile so gut, dass es eine Arbeitserleichterung darstellt. Der Plansatz liegt im selben Verzeichnis wie die *.dwg. Nun ist die Bewilligungsphase abgeschlossen und wir starten die Ausschreibungsphase. Das bedeutet bei uns, dass das Projekt auf dem Server in einem anderen Ordner abgespeichert werden soll, da es sich um einen neuen Auftrag handelt und dass halt einfach bei uns so erforderlich ist. Wenn ich jetzt die Plansatzdatei samt den dwg in den neuen Ordner kopiere, dann sind natürlich alle Verlinkungen zwischen dwg und Plansatz weg. Die muss ich dann mühsam, für jeden Plan separat, händisch in den Plansatz->Planeigenschaften wiederherstellen. Gibt es da eine bessere Vorgehensweise? Schöne Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 05. Feb. 2019 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ktww
Hallo ktww, wir verwenden auch den SheetSetManager (SSM). Ich glaube nicht, dass es ohne Zusatzsoftware einfacher geht. Im Autodesk App-Store gibt es eine APP, die dir da eventuell helfen könnte. Wir verwenden sie nicht, deshalb kann ich nicht viel dazu sagen. Ich hatte nur mal die Trial-Version installiert und rumprobiert. Du findest sie >>>HIER<<< Kannst ja mal die Tesversion laden und dann vielleicht nochmal hier berichten... ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2019 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michi! Hab befürchtet dass das nicht ohne Zusatz geht. Aber Danke für den Tipp, werde mir das Programm mal anschauen. Habe auf einer Seite gelesen, dass die *.dst - Datei ein xml Datei ist. Dürfte sich aber um eine binäre Variante handeln, weil im Texteditor sehe ich nichts sinnvolles. Kennt wer einen Editor, mit dem man sich die *.dst ansehen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
