Thema: 3D-Profilköper wird nicht richtig im DGM dargestellt (1413 mal gelesen)
Lupinie Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 27.08.2015
erstellt am: 29. Jan. 2019 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, nach längerer Zeit beschäftige ich mich wieder "tiefer" mit Civil und hänge auch schon wieder an einem Problem. Habe ein Querschnitt mit einem Pultgefälle, jeweils links und rechts eine Hochbord. An diesen soll ein "Bankett" (Grünfläche) 3cm unterhalb Oberkante Hochbord anschließen. Habe Bilder in die Zip gepackt und die Fehler im DGM rot eingekreist sowie die Eigenschaften aller Bestandteile abgebildet. Warum missachtet C3D den 3cm Versatz bzw. ignoriert die obere Hinterkante vom Hochbord? Hat jemand eine Idee? Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 29. Jan. 2019 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lupinie
Zitat: "Warum missachtet C3D den 3cm Versatz bzw. ignoriert die obere Hinterkante vom Hochbord? Hat jemand eine Idee?" Moin, dafür gibt es mehrere Gründe: 1. Der Hinterkante HB ist kein LinkCode zugeordnet, die Codes "Planung" und "OK Bord" gelten nur für die Fase und der Oberkante, 2. Beim Versuch eine Vermaschung zwischen Code HB und Code "Top", also quasi die Codelücke zu überspringen, müsste vertikale Dreiecke erstellt werden. Das lassen die DGM Erstellugnsoptionen nicht zu, so dass mit dem nächstmöglichen Stützpunkt verknüpft wird. 3. Ein Querschnittsbestandteil, der nicht am Ursprung oder DIREKT an einem anderem QSB hängt (also einfach zurecht geschoben wurde) führt meißtens zu Fehlern im DGM. Anbei ein Workaround, indem ich einfach eine schräge eingebaut habe. Wenn Du mit Versatzzielen für Deine Bankettaußenkante arbeitest, kann die zusätzliche Breite, die für die Schräge gebraucht wird, ignoriert werden. Ansonsten einfach die Breite von Deinem eigentlichen Bankett abziehen. Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lupinie Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2019 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadso, Danke für Deine Antwort. Der Workaround war meine Notlösung, doch statt der Schrägen wollte ich das Element "AnschluuVertikal" nehmen. Doch das funktionierte auch nicht, wohl wegen dem von Dir genannten Punkt 2. Wozu nehme ich dann dieses Element? Nicht verknüpfte Elemente am Besten löschen und neu platzieren oder? Wenn ich der Hinterkante eine Verknüpfungscode wie Top oder Planung gebe, würde dies auch zum Fehler führe, da die gesamte Hinterkante und nicht nur die ersten 3cm berechnet werden. Doch ein Punkt gefällt mir absolut gar nicht. Der Übergang Belag zum Hochbord, dort wird von Straßenmitte Belag oben auf Ecke/Fase Hochbord gerechnet. Es sollte doch so sein, dass OK Belag Fahrbahnrand zur Oberkante Fase vermascht. Stelle gerne auch die C3d-Datei zur Verfügung, muss nur etwas "aufräumen" Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 29. Jan. 2019 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lupinie
erstellt am: 29. Jan. 2019 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lupinie
erstellt am: 29. Jan. 2019 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lupinie
erstellt am: 29. Jan. 2019 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lupinie
Lupinie Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2019 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, also bei mir funktioniert es auch nicht. Wo liegt der Fehler Habe meine Datei aufgeräumt und stelle sie für die Fehlersuche zur Verfügung. Denke es wird wieder iwo eine Kleinigkeit sein. Sehe bestimmt den Wald vor lauter Bäumen nicht ^^ Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2019 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lupinie
Hallo Zusammen, wenn man wissen will ob das funktioniert, braucht man eine Querprofilansicht - siehe Anhang. Für das 3D-PK-DGM braucht man nicht alle Codes, dann muß man natürlich die Haken bei den Bruchkanten setzen und die Überhangkorrekur auf "Oben" setzen. Das gilt für mehrschichtige Bauteile. Im Anhang habe ich das mal markiert. Gruß Symantec
Lupinie Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2019 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
juhuu, perfekt... Die Elementkanten hatte ich auch schon mal drin, aber die entscheidente Überhangkorrektur nicht. Die Codes Planung sollte Top und Planum sollte Datum entsprechen oder? Bin mir nur nicht sicher, ob es in den Tiefen von C3D nicht unterschiedlich interpretiert wird oder eben auch nicht. Vielen Dank Symantec für die Lösung, Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2019 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lupinie
