Thema: Haltungslängsschnittbeschriftung und Schachtlängsschnittbeschriftung deaktivieren (915 / mal gelesen)
nomis022 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 9 Registriert: 04.08.2017
erstellt am: 08. Jan. 2019 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich stehe etwas auf den Schlauch. Wenn ich in einen Längsschnitt Kanalnetzkomponenten projezieren möchte schreibt er mir eine "gewöhnliche Lageplanbeschriftung" an die projezierten Elemente. Da wir sämtliche Daten in das Band schreiben ist es für uns unnötig und vor allem lästig es zu löschen. Meine Frage: wo kann ich das deaktivieren oder zumindest den Stil austauschen um einen mit keiner Darstellung einzufügen? Vielen Dank schonmal Beste Grüße Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 08. Jan. 2019 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nomis022
Moin, im Projektbrowser die "Einstellungen" anwählen. Dann unter "Kanalnetz" den Pfad "Befehle" öffnen und mit Rechtsklick auf "AddNetworkProfLabels" die "Befehlseinstellungen" bearbeiten. Unter "Vorgabestile" mit dem Symbol für die Kanalnetze findest Du dann "Haltungslängsschnitt-Beschriftungsstil" und dort einfach "_keine Darstellung" anwählen. Sollte funktionieren. Bitte Rückmeldung zum Ergebnis. Habe es mir selbst erst auf Deine Frage hin angeschaut ... Gruß aus dem hohen Norden Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2019 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 09. Jan. 2019 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nomis022
Hallo Simon! Probiere es einmal so: -> Entsprechendes Kanalnetz bearbeiten ... Kanalnetzwerkzeug erscheint -> Button Kanalnetzeigenschaften (ganz links) -> Reiter Längenschnitt -> Feld Haltungslängenschnitt-Beschriftungsstil = <keine> Schöne Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2019 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, das hat schonmal funktioniert . Dann zu einer erweiterten Frage: Ich stelle gerade eine Vorlagenzeichnung / Startzeichnung zusammen. Kann ich diese Einstellung darin verankern auch wenn ich noch kein Kanalnetz erstellt habe? Sprich, wenn ich dann ein neues Kanalnetz erstelle, dass automatisch in dieser Beschriftung <Keine> steht? Beste Grüße Simon Palm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2019 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nomis022
Wenn du ein Kanalnetz erstellst, kannst du einen Haltungsbeschriftungsstil festlegen. Der gilt dann aber anscheinend sowohl für den Lageplan als auch den Längenschnitt. Mehr ist mir zumindest nicht bekannt. Probieren könntest du den Projektbrowser -> Einstellungen -> Kanlnetz -> Befehle -> .... z.B. CreateNetwork. Ich habe da aber meistens kein Glück ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2019 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist genau das was ich gesucht habe, Abschließende Zusammenfassung: Projektbrowser --> Reiter Einstellungen --> Kanalnetz --> Befehle --> "CreateNetwork" --> Vorgabestile --> "Kanalplan - Beschriftungsstil" auf keine Darstellung setzen. Wird das umgestellt, ist auch bei der Erstellung des Kanalnetztes (Fenster bei der Namenseingabe) unten keine Darstellung eingetragen. Dort muss dann der jeweilige Stil für den Lageplan eingetragen werden. Für den späteren Längsschnitt behält allerdings Civil, dass die Haltungen und Schächte nicht beschriftet werden sollen. Danke für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
