| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: DACH-Extension, Geschriebener Längenschnitt (1146 mal gelesen)
TobiasPio Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 07.01.2019 Lenovo ThinkCentre, i7-6700, 16GB DDR4, Intel HD 530, Win10x64 1809, Civil 3D 2020.1.1 + Country Kit + DACH
erstellt am: 07. Jan. 2019 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich möchte einen "geschriebenen Längenschnitt" mit dem entsprechenden Bericht-Tool der DACH-Extension erstellen. Darin ist die Möglichkeit gegeben, die Versätze zu Fahrbahnrändern in Breite, Höhe und Neigung für jede Station anzugeben. Dazu wird laut Hilfe-Dokumentation ein Punktcode "Fahrspurrand_Außen" benötigt. Bei den RStO-Querschnitten sind die Punktcodes alle vergeben, also nehme ich den Querschnittsbestandteil MarkierterPunkt und setze den auf den Punkt Schicht-1_aussen_oben. Für den QSB MarkierterPunkt vergebe ich den Punktcode Fahrspurrand_Außen und regeneriere den 3D-Profilkörper. Wenn ich jetzt den Bericht Geschriebener Längenschnitt erzeuge, erwarte ich für Stationen von Profilkörper-Bereichen in denen ein Querschnitt mit eben definierten Punkt vorhanden sind, entsprechende Angaben. Leider gelingt mir das nicht, es steht überall NULL. Ist das Vorgehen falsch? Kann man MarkierterPunkt überhaupt so verwenden? Ausrundung Höhe Straßenachse Quern. Fahrba.br. Höhendifferenz Fahrbahnrand Profil Station Differ. Längsneig. x y ohne Ausr. mit Ausr. links rechts links rechts links rechts links rechts TA1 0+007.627 fällt 2.50% 0,000 0,000 598,831 598,831 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
PS: Das ist nicht wirklich mein erster Beitrag, denn ich war vor Jahren schon mal angemeldet. Aber nach einiger Lurkerei muss ich mal wieder aktiv Fragen stellen. Und danke für deren Beantwortung im Voraus.
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 10. Jan. 2019 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiasPio
TobiasPio Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2019 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietrich, Das ist ein guter Tipp, danke. Ich hatte natürlich nur den MarkiertenPunkt auf den Querschnitt gekleistert, aber nicht im Profilkörper die Codes neu importiert. Hab ich jetzt gemacht und die verbindende Elementkante mit einem Stil versehen, damit ich sie auf dem Profilkörper eindeutig erkennen kann. Allerdings ergibt sich in den Berichten nichts neues. Edith: Gehe ich richtig von der Annahme aus, das für meinen Fall beim QSB MarkierterPunkt allein auf diejenige Bezeichnung ankommt, die im Feld Punktcodes vergeben ist, und im Umkerhschluss die Felder Name und Punkt Name beliebig sind? Oder müssen ggf. zur Unterscheidung der Seiten eindeutige Name vergeben werden? [Diese Nachricht wurde von TobiasPio am 11. Jan. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerald Leonhardt Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 125 Registriert: 26.02.2002 AutoCAD Civil 3D 2009 - 2020 Autodesk AEC-Collection 2017 - 2020 Autodesk Vault 2010 - 2020
erstellt am: 14. Feb. 2019 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiasPio
TobiasPio Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2019 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerald, das klingt erfreulich. Derzeit noch mit 2018.2, siehe links Im Autodesk-Forum wurde noch der Hinweis geäußert, dass die Routine ggf. nur den ersten QSB abfragt. Ich habe aus einem anderen Grund je Seite einen QSB vor den RStO-QSB geschaltet und diesem im SAC den Fahrspurrand_Außen zugewiesen. Der Punktcode ist im Profilkörper enthalten: ich kann den Stil der verbindenden Elementkante ändern und diese auch extrahieren. Leider macht der geschriebene Längenschnitt immernoch nicht mit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
