Thema: Civil 3d Blutiger Anfänger (1222 / mal gelesen)
Anduta Mitglied Bauleiter
Beiträge: 2 Registriert: 31.12.2018 Civil 3d
erstellt am: 31. Dez. 2018 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Erst Mal allen einen guten Rutsch Soll mit civil 3d ein Querschnitt Profil erstellen. Finde nichts wie die ersten Schritte aussehen, man liest zwar aus Punkten eine dgm zu erstellen ,Aber wie erstellt man aus einem Lageplan eine dgm ? Wie muss diese Datei aussehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 01. Jan. 2019 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anduta
Hallo Anduta, willkommen im Forum Hilfen dazu gibt es genug >klick< wenn man die richtigen Suchbegriffe eingibt Ansonsten ist es schwierig Dir konkrete Hilfen anzubieten. Wir wissen nicht was Du für einen Lageplan hast 2D ? 3D? Hast Du Höhenlinien mit den entsprechenden Erhebungen? Oder Vermessungspunkte und Bruchkanten? Im Prinzip ist das Grunderstellen eines (triangulierten) Höhenmodells recht einfach Rechte Maustaste auf DGM - neu erstellen Namen, Stil und Layer einstellen und DGM erzeugen Anschließend die vorhandenen Elemente hinzufügen, entweder Punkte (aus Datei oder Punktgruppe) oder Zeichnungselemente (die natürlich Höhen haben sollten) Über DGM-Eigenschaften noch die Darstellung einstellen (Höhenintervall) Für das Profil brauchst Du eine Achse (Erstellung z.B. aus einer Polylinie) Aus der Achse und dem / den DGM/DGMs kannst Du dann den Höhenplan erzeugen Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jan. 2019 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort Mein Problem ist, wie erstelle ich aus einem 2d Lageplan ein dgm ? Gibt es dazu eine bebilderte Anleitung ? Werde mir deine Vorgabe annehmen Misak Lageplan ist zuhause, werde es Posten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 02. Jan. 2019 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anduta
Servus, wenn du Civil startes hast du beim Willkommenfenster einige Videos zum erstellen von DGM und Profilen. Grundsätzlich braucht man für ein DGM Objekte mit Lage und Höheninformation. Klassisch wären das Vermessungspunkt oder Böschungslinien (Linien oder 3dPls) ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 02. Jan. 2019 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anduta
Moin, wertvolle Anfängertipps findest Du ach auch auf der Homepage von Gert Domsch. Ich hatte als Anfänger auch mal eine Schulung bei ihm genossen und kann es nur empfehlen. Sich Civil autodidaktisch anzueignen ist nicht jedermanns Sache, da äußerst zäh. Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 04. Jan. 2019 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anduta
Zitat: Mein Problem ist, wie erstelle ich aus einem 2d Lageplan ein dgm ?
Wenn es nur 2D-Daten gibt, dann wird das DGM sehr flach sein und alles auf Höhe 0 liegen. Man müsste schon wissen, welche Daten in Deinem Lageplan enthalten sind. Zitat: Gibt es dazu eine bebilderte Anleitung ?
Das gute von Civil 3D ist, dass es extrem flexibel ist, dass es viele Wege gibt, um je nach Situation eine entsprechende Auswahl zu haben, um effizient zum Ziel zu kommen. Wenn nun alle diese Wege gezeigt werden, dann hast Du 14 Tage Video gucken vor Dir (mindestens). Wenn Du jedoch zeigst, was Du an Daten hast, dann könnte es sehr gezielte Hinweise geben, welcher der vielen Wege für Dich der empfohlene wäre, vielleicht auch 2 oder 3 Varianten), aber damit ist Dir jedenfalls mehr geholfen als Dich in die Flut der Unendlichkeit der Möglichkeiten zu entsenden. ------------------
blog.hollaus.at ... www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
