Thema: Referenzierung 3D-Profilkörper, beste Vorgehensweise (1154 mal gelesen)
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 15. Nov. 2018 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wäre froh um ein paar Ratschläge über die beste Vorgehensweise zur Referenzierung von 3D-Profilkörpern. Das Projekt ist relativ groß, möchte daher nicht alles in einer dwg speichern, sondern die unterschiedlichen 3D-Profilkörper in einer eigenen Datei erstellen und dann in die Druck-Datei für die Referenzieren. Da die Zeit drängt kann ich nicht alles selber ausprobieren und wäre um ein paar Ratschläge froh die mir zumindestens ein paar Runden ersparen. 2 Möglichkeiten sehe ich, mit beiden hab ich noch nicht so viel Erfahrung Referenzieren über xref: ------------------------ Hab ich schon gemacht, hatte aber Probleme bei der Aktualisierung in den Querprofilen. Die wurde bei mir nicht automatisch nachgezogen. Musste den Profilkörper immer aus den Querprofilen entfernen und dann wieder hinzufügen um Änderunen darzustellen. Ansonsten hat es funktioniert. Selbst wenn ich die xref gelöst habe, ist der 3D-Profilkörper in den Querprofilen dargestellt worden. Referenzieren über Dref (Datenverknüpfung): ------------------------------------------- Keine Erfahrungen über die möglichen Probleme. Was ich aber bisher gesehen habe, ladet er alle Achsen, LS etc. mit, welche zur Defintion des 3D-Profilkörpers nötig waren. Das will ich eigentlich nicht. Wie gesagt, meine bisherigen Erfahrungen sind begrenzt, weil ich davon ausgehe, dass beide Varianten irgendwelche Grenzen haben und die Zeit leider sehr drängt würde ich mich um Hinweise für die beste Vorgehensweise und Eure Erfahrungen freuen. [Diese Nachricht wurde von ktww am 05. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 15. Nov. 2018 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ktww
Hallo ktww, Die Achsen und Längsschnitte und wahrscheinlich auch die Querschnitte müssen geladen werden, wenn du mit Dref arbeitest. Aber ich habe auch das Problem, dass ich die Darstellung der Elementkanten nicht mehr steuern kann und Civil mir ALLE Elementkanten im Profilkörper anzeigt. Vielleicht mache ich hier auch irgendwelche Fehler??? Ich mache mir in der Profilkörper-DWG einen Layerstatus, der nur den PK anzeigt. Diese DWG lade ich dann als xref in die Druck-DWG. Das ist für mich der bessere Weg. Dein Problem mit xref und den Querprofilen verstehe ich leider nicht. ------------------ Grüße! Michl [Diese Nachricht wurde von fredvomjupiter am 15. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2018 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michi! Danke für den Tipp mit den Elementkanten. Zu den Querprofilen. Lade ich eine Zeichnung mit einem 3D-Profilkörper über Xref in die Hauptzeichnung, so kann ich diesen Profilkörper dann in den Querprofilplänen der Hauptzeichnung darstellen lassen. Hier sind zwei Probleme: - Ändere ich den Profilkörper im XREF so wird dieser nicht automatisch in den Querprofilen der Hauptzeichnung nachgeführt, auch wenn ich das XREF Neu lade. - Die Verknüpfungs- und Punktstile der Profilkörper stehen mir in der Hauptzeichnung nicht zur Verfügung. Ich muss deswegen den Querschnitt in die Hauptzeichnung kopieren um die Codes in den Codestilsatz importieren zu können. LG
[Diese Nachricht wurde von ktww am 15. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2018 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ktww
Aha, ich wusste garnicht, dass das geht. Wieder was gelernt! Ich hab das gerade mal mit Civil 3d 2019 getestet und dort wird die Darstellung der Querprofile nach dem erneuten laden der xref sofort geändert. Da wir fest definierte Codestilsätze verwenden, habe ich das zweite Problem nicht. Aber da kann Civil anscheinend nicht bis in die referenzierte DWG durchgreifen. Aber du kannst den Codestilsatz ja schon in der PK-DWG erstellen und dann über den Projektbrowser in die Hauptzeichnung einfügen. ------------------ Grüße! Michl [Diese Nachricht wurde von fredvomjupiter am 16. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2018 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michi! Werde es gleich mit der 2019-Version probierren - Danke für den Tip. Dass das Einspielen von XREF - 3D-Profilkörper in Querprofile funktioniert, hab ich auch erst vor kurzem gelesen. Was z.B. auch geht, sind Kanalnetzkomponenten, welche über XREF- eingefügt wurden, in der Hauptzeichnung zu beschriften. Ist manchmal auch praktisch ;-)
erstellt am: 16. Nov. 2018 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ktww
Das mit der Beschriftung der Kanalnetzkomponenten wusste ich. Das geht z.B. auch bei Parzellen. Da haben wir mit deiner Frage ja quasi eine WIN-WIN-Situation Jeder hat was gelernt! Viel Erfolg und ein schönes Wochenende!
------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2019 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Nach dem ich einmal bezüglich der besten Vorgehensweise zur Referenzierung von 3D-Profilkörpern angefragt habe, hier kurz meine Erfahrungen. Ausgangspunkt und Hauptzeichnung war eine Straßenachse über einige km. Seitlich waren in 6 Abschnitten Stützbauwerke (Stützmauern) erforderlich. Die haben wir mit Subassamblys jeweils in einer eigenen Zeichnung konstruiert. Am besten funktioniert das Referenzieren meiner Meinung nach über XREF, da bei DREF alle Achsen, Längenschnitte etc. die zur Definition der Profilkörper erforderlich waren, mit importiert werden, was zu einem ziemlichen durcheinander in der Hauptzeichnung geführt hätte. Die Aktualisierung bei Änderungen funktioniert mit der aktuellen Version auch gut. Die Verknüpfungs- und Punktstile habe ich immer mit dem gesamten Codestilsatz importiert. Jedes Bauwerk hat einen eigenen Codestilsatz. Hat auch gut geklappt. Schwierig wird es dann, wenn die Achse der Querprofiel und die Achse, über der die 3D-Profilkörper der Bauwerke konstruiert werden, nicht ident sind. Dann "verrutschen" die Beschriftungen der Profilkörper in der Hauptzeichnung (über Punktcodes) öfters irgendwo hin.
