Thema: Speichern wird verweigert in 2018 (1732 / mal gelesen)
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
Beiträge: 524 Registriert: 08.09.2006 Windows W10 64bit 32GB Civil3D 2023 HEC-RAS
erstellt am: 22. Okt. 2018 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wir arbeiten noch in 2018 und in dieser Version taucht immer wieder ein nervendes Problem auf. Die Zeichnung lässt sich nicht mehr abspeichern, wegen irgendwelcher Objekte. Eine Prüfung und das exportieren der ganzen Zeichnung als Block haben nicht geholfen. Das ist sehr ärgerlich. Kennt ihr das Problem auch? Wie helft ihr Euch?
Code: SYSVARÜBERW, um die Änderungen anzuzeigen. Speichert automatisch in D:\Temp.CAD\LP_1_17357_0802.sv$... Befehl: DGM-Beschriftung wird neu erstelltObject(s) added to DB too late during save. Handles 3D9B to 3D9D 3D9B: type AcDbBlockTableRecord, owner 1 (AcDbBlockTable) 3D9C: type AcDbBlockBegin, owner 3D9B (AcDbBlockTableRecord) 3D9D: type AcDbBlockEnd, owner 3D9B (AcDbBlockTableRecord) **** Systemvariable geändert **** 1 der überwachten Systemvariablen wurde gegenüber dem bevorzugten Wert geändert. Verwenden Sie den Befehl SYSVARÜBERW, um die Änderungen anzuzeigen. Befehl: *Abbruch* Speichert automatisch in D:\Temp.CAD\LP_1_6902_0835.sv$... Befehl: DGM-Beschriftung wird neu erstelltObject(s) added to DB too late during save. Handles 3DA1 to 3DA3 3DA1: type AcDbBlockTableRecord, owner 1 (AcDbBlockTable) 3DA2: type AcDbBlockBegin, owner 3DA1 (AcDbBlockTableRecord) 3DA3: type AcDbBlockEnd, owner 3DA1 (AcDbBlockTableRecord) Befehl: *Abbruch*
------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheWalrus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 436 Registriert: 28.02.2006 ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie; InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 22. Okt. 2018 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 22. Okt. 2018 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Hallo Tobias, kenn ich so nicht. Ist das nur bei einer bestimmten Datei? Kannste diese posten? Tritt das Problem in der 19'er nicht mehr auf? laut Code geht es ums automatische speichern. Was wird beim manuellen angezeigt? Die Ansage "DGM-Beschriftung wird neu erstellt" kann zu vielen Spaßbremsen führen. Ich habe dies Standardmäßig deaktiviert: Suche mal am Speicherort von Civil nach der "DTMDreiecksbeschriftung.arx", diese mal woanders sichern und im Civilpfad umbenennen in zB "DTMDreiecksbeschriftung.arx-AUS" (dabei auch wirklich die ENDUNG umbenennen, ggf. von Win anzeigen lassen). C3D neu starten und mal testen.. Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2018 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
