  AutoCAD Civil 3D
  Achse Darstellung Kreis
Autor Thema:  Achse Darstellung Kreis (1376 / mal gelesen)
Gernot14
studentischer Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Gernot14 an!   Senden Sie eine Private Message an Gernot14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gernot14
Autocad (2D; 3D)
erstellt am: 18. Okt. 2018 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo werte comunity
ich will die kreis Darstellung der Achse ausblenden - siehe bild
kann mir da wer weiterhelfen?
danke
[IMG][/IMG]
[Diese Nachricht wurde von Gernot14 am 18. Okt. 2018 editiert.]
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 10
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 18. Okt. 2018 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gernot14 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermute einmal, das sind Marker an den Tangentenschnittpunkten.
-> Achsstil -> Reiter Symbole -> TS-Punkte -> <keine>
LG
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 19. Okt. 2018 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gernot14 10 Unities + Antwort hilfreich
Es sind nicht nur die TS-Punkt, sondern auch weitere (alle Achshauptpunkte).
Entweder alle im Stil auf "keine" stellen (muss aber leider einzelnd geschehen),
oder den Symbolstil "Achshauptpunkt" bearbeiten und die Anzeige ausschalten (s. Anl.)
CADso
Gernot14
Autocad (2D; 3D)
erstellt am: 22. Okt. 2018 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung
