Hallo Hansjörg,
zunächst einmal würde ich den Vermesser dazu verdonnern, vernünftige Daten zu liefern ;-) Falls Du den nicht zu fassen kriegst, wird's etwas umständlich:
- Schnellauswahl "alle Blöcke" > Eigenschaften > Faktor x,y,z auf 0.1 (s. Anl. blockscale), sonst funzt die anschl. Extraktion nicht.
- Datenextraktion ausführen: Befehl EATTEXT > Nur Blöcke (MB)
- Daten Filtern (s. Anl. dataselect, extroptions)
- als .xls speichern > 1. Zeile löschen > alles in Zwischenablage > im Editor einfügen, .txt speichern
- Pkt aus .txt in .dwg importieren
- Plines haben keine Pkt an den Enden: Endpkt der Plines auf den letzten Pkt ziehen (alles andere wäre gelogen)
- DGM erstellen > "alle Punkte" aufnehmen > DGM checken (Objektviewer), ob Pkt auf Z=0 gelandet sind
- Schnellauswahl alle Plines > (Verschneidung) Elementkante aus Objekten
- (Verschneidung) Elementkanten bearbeiten, Höhe von DGM (Achtung: Zwischenpkte deaktivieren, da Vermaschung noch nicht korrekt!)
- Elementkanten prüfen über die Seitenansicht > evt. Nullhöhen im Höheneditor entfernen, oder interpolieren
- DGM-Definition: Punkte entfernen und Elementkanten als Bruchkanten hinzufügen
Das war's schon ;-) Anbei auch das fertige DGM.. Sieht aber immernoch ziemlich mau aus. Die Daten sind einfach zu schlecht!
Wenn wenigstens die Punkte AUF den Scheitelpunkten der Plines gewesen wären, hätte man was draus machen können. In Deinem Fall würde ich die Plnies
nochmal über die Civilpunkte nachziehen, sind ja "nur" 16. Ach ne, "Ausschnitt", hehe. Das kann dann ja auch Dein "Super-Vermesser" machen ;-DDDD
CADso
