  AutoCAD Civil 3D
  Civil 3D 2019.1 Update erhältlich
Autor Thema:  Civil 3D 2019.1 Update erhältlich (939 / mal gelesen)
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 10
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 16. Aug. 2018 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Autodesk hat die Version 2019.1 herausgegeben (link zur readme: https://up.autodesk.com/2019/CIV3D/Autodesk_Civil_3D_2019.1_enu_final.htm )
Änderungen sind z.B.:
- Bahnbau erweitert, bzw. eigentlich damit angefangen.
- Es sollte jetzt funktonieren, dass Querprofilliniengruppen über Datenreferenzierung geteilt werden können.
- "multiple structure connection points are available on gravity pipe network structures" .... klingt gut, hab aber noch nicht herausgefunden was es genau macht ;-) , Info wäre super
Zusammenfassung Autodesk:
Autodesk Civil 3D 2019.1 Update provides a combination of extended tools for railway design, new collaboration tools, and general design, quality, and production efficiency enhancements to Autodesk Civil 3D 2019 users. With this update, multiple structure connection points are available on gravity pipe network structures, and sample line groups are shareable through data references. Railways can be designed more efficiently using new railway subassemblies, a new Rail ribbon tab that hosts a variety of rail-specific commands, and cant support in LandXML and on offset alignments. You can collaborate with your extended team more efficiently by publishing a TIN surface to which a Revit user can link, and by leveraging enhancements to shared views and LandXML. This update includes other new functionality, as well as general improvements that will benefit all Autodesk® Civil 3D® 2019 users
