Thema: Country Kit Germany für Civil 3D 2019 (4685 / mal gelesen)
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 08. Aug. 2018 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 09. Aug. 2018 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für symantec
kuk-user Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 1 Registriert: 22.08.2018
erstellt am: 22. Aug. 2018 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für symantec
CIVsim Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 2 Registriert: 27.08.2018
erstellt am: 27. Aug. 2018 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für symantec
Hallo zusammen, die Schachtschablonen und Querneigungskeile funktionieren super und ist sehr praktich. Viele Dank dafür . Ich habe mir auch den neuen Querschnittbestandeil "variabler Bordstein" angeschaut. Inklusive der zugehörigen Hilfe. Leider ist mir trotzdem überaupt nicht klar, wie dieser Bestandteil verwendet wird. Z.B um einen Absenker von Hochbord auf Rundbord und wieder zurück auf Hochbord zu erzeugen. Hat das schon jemand getestet? Liebe Grüße und vielen Dank schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
User121993 Mitglied Techniker
Beiträge: 24 Registriert: 16.07.2017 AutoCAD Civil 3D 2021
erstellt am: 30. Aug. 2018 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für symantec
Hallo zusammen, ich habe den Baustein "variabler Bordstein" noch nicht ausprobiert, aber ich weiß wann man ihn verwenden kann: Mit dem Baustein lässt sich ein Hochbord auf ein Rundbord im Querschnitt umschalten, ohne dass sich die Höhe der Gehwegshinterkante ändert. (Längsgefälle im Gehweg/Parktasche/ etc. bleibt gleich) Das heißt die Querneigung im Gehweg wird automatisch überhöht, da der Höhenunterschied zwischen Hoch- und Rundbord (je nach Einbauart ca. zwischen 5 - 10 cm) durch eine Änderung der Querneigung Überbrückt wird. Das ganze macht für Einfahrtsbereiche Sinn. [Diese Nachricht wurde von User121993 am 30. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2018 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für symantec
Hallo User, vielen Dank, so was in der Richtung hatte ich mir gedacht. Mir ist es aber auch nach einigen Versuchen nicht gelungen, damit eine Absenkung von HB auf RB und wieder auf HB zu erstellen. Meine grobe Vorgehensweise: -Mittelachse für Fahrbahn mit Gradiente definiert. -Achsparallelen mit Gradienten für Fahrbahnränder erstellt. -Zweite Achsparalle auf einer der Seiten mit Längschnitt für Gehweghinterkante erstellt. -Querschnitt erstellt mit "klassichem" HB links und rechts. -Profilkörper mit diesem Querchnitt und Achsen und Gradienten ertellt. -Zweiten Querschnitt erstellt mit variablen Bordtstein auf einer Seite. -variablen Bordstein als Rundbord definiert. -Bereich des Profilkörpers geteilt und zweiten Querschnitt in neue "Lücke" gepackt (Profilkörper hat jetzt 3 Bereiche). -Gehwehgsbestandtei des variablen Bordsteins im Profilkörper an weitere Achsparalle und Längschnitt gehängt. Jetzt habe ich eine Straße mit einem HB auf jeder Seite. Dann kommmt der zweite Bereich mit dem variablen Bordtstein. Der Übergang ist keine Absenkung sondern ein abrupter senkrechter Versprung. Beim Wechsel zum dritten Bereich sieht es genau so aus. Ich hab da wohl was grundlegendes nicht verstanden Vielleicht führt das aber auch für ein Forum zu weit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Janexh Mitglied Zeichner
Beiträge: 8 Registriert: 16.04.2019
erstellt am: 16. Apr. 2019 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für symantec
Hallo zusammen Ich habe mir die Erweiterung ebenfalls installiert. Doch leider funktionieren die Querneigungskeile nicht. Sin schon irgendwelche Fehler bekannt? Bzw. was benötigt der Befehl um die Querneigungen zu berechnen? Gruss Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerald Leonhardt Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 125 Registriert: 26.02.2002 AutoCAD Civil 3D 2009 - 2020 Autodesk AEC-Collection 2017 - 2020 Autodesk Vault 2010 - 2020
erstellt am: 16. Apr. 2019 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für symantec
erstellt am: 17. Apr. 2019 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für symantec
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 08. Mai. 2019 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für symantec
Ich hoffe, dieses Problem ist schon lange gelöst. Ich habe jetzt eher zufällig in das gepostete Protokoll geblickt. Zitat: Befehl: SuperelevationLabels Achse für Querneigungsbeschriftung auswählen: StructureSketch: CS AssemblyResolver: loading: AutoCAD.Extensions.UI.resources, Version=23.2018.423.1336, Culture=de-DE, PublicKeyToken=null: C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\C3D StructureDetails.bundle\Contents\Windows\de\AutoCAD.Extensions.UI.resources.dll StructureSketch: CS AssemblyResolver: conflict: loaded assembly AutoCAD.Extensions.UI.resources, Version=22.0.6410.25122, Culture=de, PublicKeyToken=null doesn't match required name AutoCAD.Extensions.UI.resources, Version=23.2018.423.1336, Culture=de-DE, PublicKeyToken=null
Danach sie es so aus, als verwendet ihr die DACH Extension 2019 (23) in Civil 2018 (22) oder so. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2019 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für symantec
erstellt am: 31. Jul. 2019 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für symantec
Ich habe an einer Achse mehrere 3D-Profilkörper. Die Querneigungskeile werden aber nur am ersten Profilkörper berechnet. Wie kann ich die Keile auf den anderen Profilkörpern berechnen lassen? ------------------ Gruss Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2019 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für symantec
Hallo Jan, was bedeutet "mehrere Profilkörper" pro Achse? Sind damit die Bereiche gemeint? Kannst du bitte mal ein Beispiel schicken, damit ich das mit unseren Entwicklern klären kann. Gruß Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2019 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für symantec
Hallo Gerald Danke für die schnelle Antwort. Hier findest du meine Projekt Datei. Mit mehrere Profilkörper sind effektiv verschiedene 3D-Profilkörper gemeint welche an meiner Strassenachse entlang laufen. So umgehe ich unnötigen Berechnungsaufwand bei einer Neuerstellung eines Profilkörpers. ------------------ Gruss Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur für Straßenplanung (3D-Planung) | Ingenieur für Straßenplanung (m?/?w?/?d) Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks. Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 31. Jul. 2019 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für symantec
Hallo Jan, mit Bezug auf das Geschwindigkeitsverhalten macht das Sinn. Im Moment haben wir das aber noch nicht implementiert. Somit wird immer der erste Profilkörper beschriftet. Wir prüfen das und kommen kurzfristig wieder auf dich zu. Gruß Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
