  AutoCAD Civil 3D
  Achs- und DGM-Daten am Fadenkreuz
Autor Thema:  Achs- und DGM-Daten am Fadenkreuz (1050 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 17. Jul. 2018 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat man Achsen und DGMs in der Zeichnung, so wird ja am Fadenkreuz immer dynamisch eingeblendet:
- Achsname, Station, Seitversatz
- DGM-Name, Höhe
Ich sehe bei mir max. 3 Achsen und 3 DGMs (auch wenn sie unsichtbar sind), andere Elemente sehe ich nicht.
Nach welchen Kriterien werden denn Achsen und DGM zur Anzeige ausgewählt?
Kann man das beeinflussen?
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 17. Jul. 2018 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
Die Quickinfos kannst Du über die Eigenschaften des DGM oder der Achse steuern.
Reiter Information, unten Quickinfo anzeigen
Ist ein DGM-Layer gefroren werden auch keine Infos angezeigt
Wie viele Informationen angezeigt werden und ob das gesteuert werden kann, dazu kann ich leider nichts sagen. Dachte aber ich hätte auch schon mal mehr als sechs Werte gehabt und mußte dann über die Eigenschaften gerade nicht interessante ausschalten.
Klaus
