  AutoCAD Civil 3D
  XML_Datei
Autor Thema:  XML_Datei (1403 / mal gelesen)
AngelaM
dipl. Technikerin HF Bauplanung
Sehen Sie sich das Profil von  AngelaM an!   Senden Sie eine Private Message an AngelaM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AngelaM
Windows 7
Prozessor Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
Arbeitsspeicher (RAM) 32.0 GB 7.9
Grafik NVIDIA Quadro K4200 <P>Auto CAD Civil 3D
Auto CAD MAP 2018
Auto CAD 2018
erstellt am: 13. Jul. 2018 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
Ich habe gestern vom Vermessungsbüro Geländedaten bekommen.
Format: eine XML. Datei.
Vom folgenden Programm erstellt 3DReshaper.
Ich habe diese Datei nun im AutoCAD Civil 3D 2018 eingefügt.
Nun habe ich folgendes Problem.
Das einfügen hat problemlos funktioniert, aber das Geländemodel hat jede menge Löcher drin.
Somit für mich nicht brauchbar.
Beim 3DReshaper Programm sieht man diese Löcher jedoch nicht.
Kennt jemand das Problem, oder kann mir sogar jemand weiterhelfen.
LG Angela
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 15. Jul. 2018 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AngelaM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Angela,
Willkommen im Forum
Üblicherweise dauert es nicht so lange bis eine Antwort erfolgt wenn das Problem schon bekannt wäre, daraus siehst Du dass entweder Deine Vorgehensweise (XML-Import) oder der Fehler eher selten passiert.
Eigentlich kann ich auch nichts dazu schreiben, nur ein paar Vermutungen äußern.
Zum einen könnte es ein Grafikkartenproblem sein, vielleicht mal ohne Hardwarebeschleunigung das DGM anzeigen lassen. Oder eine andere Darstellung wählen. Werden Höhenlinien auch an den "Löchern" unterbrochen? Dann könnte es auch an einer fehlerhaften XML-Datei liegen.
Ansonsten, welche Einstellungen hast Du bei der Detailgenauigkeitsanzeige? Evtl. mal Befehl LevelOfDetailOff eingeben. Löcher noch vorhanden?
Gibt es irgendwelche Fehlermeldungen beim Erzeugen des Geländemodells? Schneidende Bruchkanten, doppelte Punkte? Manche Programme sind hier Fehlertoleranter oder man muß bei den DGM-Eigenschaften diese Werte erlauben.
Klaus
AngelaM
Windows 7
Auto CAD MAP 2018
Auto CAD 2018
erstellt am: 16. Jul. 2018 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AngelaM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus
Vielen Dank, für deine Antwort. :-)
Ich habe deine Vermutungen mal ausprobiert.
1. Hardwarebeschleunigung ausgeschaltet. -> Das Problem besteht immer noch
2. Höhenlinien eingeschaltet. -> Auch dort sind die Löcher vorhanden.
3. Detailgenauigkeitsanzeige: Habe ich mal ein und mal aus eingeschalt. -> Löcher immer noch vorhanden.
Wenn ich die XML Datei einfüge, kommt folgende Fehlermeldung. die ich aber leider nicht verstehe.
Habe sie angehängt.
Gruss Angela
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 16. Jul. 2018 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AngelaM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Angela,
Autodesk meint dazu ... (Vielleicht hilft es ja)
Grüße, Klaus
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 16. Jul. 2018 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AngelaM 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KlaK:
...Autodesk meint dazu[/URL] ... (Vielleicht hilft es ja)...
Interessant ... - die alte Version?
Im Extremfall kann man auch nur die Punkte nehmen und dann neu vermaschen. Oder Solids exportieren und dann als Linien oder so wieder einlesen.
Dann sind die Löcher weg - aber ob auch noch anderes weg bzw. verändert ist (andere Rechenlogik...) ist möglich und daher zu prüfen.
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
