Thema: Punktwolke erstellen - wo bist du im C3D2019? (2416 mal gelesen)
greli Mitglied Bautechniker, CAD-Admin
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006 Civil3d 2005-2019 Windows 10 x64 Intel Xeon 3.5Ghz 16GB Ram NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 03. Jul. 2018 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 03. Jul. 2018 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greli
erstellt am: 03. Jul. 2018 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus Peter, danke für die Antwort! gibts einen anderen Weg, Leistungsschonende Geländedaten aus Laserscans zu importieren? oder kennt sich jemand mit ReCAP aus, welche einfache Exportmöglichkeiten gibt es dort? verstehe nicht, warum das aus dem Programm genommen wurde, hat eigentlich immer super funktioniert, auch die Performance!? danke greli ------------------
erstellt am: 03. Jul. 2018 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greli
ReCAP ist ja gratis, und das kann fröhlich diverses importieren, exportieren und vor allem Punktwolken erstellen, die Civil dann einliest. Aber es kann Punktwolken nicht bearbeiten (Flächen erkennen usw.) - da brauchst du das kostenpflichtige "ReCap PRO" oder anderes ... ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 15. Jul. 2018 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greli
Zitat: oder kennt sich jemand mit ReCAP aus, welche einfache Exportmöglichkeiten gibt es dort?
Recap Daten müssen nicht exportiert werden, diese können direkt von AutoCAD aus mittels Befehl _POINTCLOUDATTACH (wie XRefs) referenziert werden, dann kann die Punktwolke - direkt stilisiert werden für unterschiedliche Darstellungsarten - geschnitten dargestellt und entlang der Schnittebene dann Linien abgeleitet werden - mittels 3D-Objektfängen Punktwolken-Flächeneckpunkte/-kanten/-flächen gefangen werden - per Befehl CREATESURFACEFROMPOINTCLOUD ein Civil 3D DGM aus der Punktwolke ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2018 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
