Thema: CANNOSCALE Beschriftungsmaßstab umstellen dauert sehr lange (1242 mal gelesen)
Dirk69 Mitglied Bautechniker/Tiefbau
Beiträge: 38 Registriert: 07.09.2009 Intel Xeon E5-1620 v4 16GB RAM Win10 Pro Version 1803 Civil 3D 2018
erstellt am: 02. Jul. 2018 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Problem bei einem Projekt, dass die Umstellung des Maßstabs im Modellbereich sehr lange dauert. Sicher, die Zeichnung ist nicht klein, hat einige externe Referenzen und ca. 4000 Koordinatenpunkte, aber bei vergleichsweisen Projekten dauert die Umstellung ca. 5-10 Sekunden. Bei diesem Projekt dauert es geschlagene 5 Minuten. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Geprüft und bereinigt sind sowohl die Zeichnung als auch alle X-Refs. Auch eine Wiederherstellung brachte nichts. Bin für Anregungen und Ideen dankbar Viele Grüße Dirk [Diese Nachricht wurde von Dirk69 am 02. Jul. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Dirk69 am 02. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 02. Jul. 2018 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk69
Im Grunde nur was du bereits sagst plus ein paar Details. Wieviele ANNO Objekte sind in der Datei, wieviel Objekte generell. Letzters hast du bereits (inkl.xref Objekte zu berücksichten) getan. Ich würde dazu noch Schriftfonts vergleichen die in (M)Text, Attributen und Bemassungen eingesetzt sind. Ohne DWG schlecht zu sagen. Wie ist es bei QTEXT=EIN ? Es muss ja nichts direkt mit dem ANNOzeugs zutun haben. Auch ist es mir nicht bekannt ob die bloße Anzahl der vorhandenen Massstäbe Einfluss hat!?
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 02. Jul. 2018 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk69
Moin, wenn ich mal so was habe, checke ich zunächst, ob es an den XRefs liegt. Hierzu einmal vor den Öffnen, den Ordner in dem die XRefs liegen umbenennen. Test. Wenn immer noch verdächtig lahm, alles auswählen und in eine neue Zeichnung kopieren . Achtung: Achsen, DGMs, Kanalnetze und Profilkörper über die Datenverknüpfung freigeben und in der Neuen Zeichnung lösen. Vor dem Einfügen/ Referenzieren den Stilimport (_ImportStylesAndSettings)nicht vergessen. Gruß CADso
erstellt am: 05. Jul. 2018 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Rückmeldungen! Bin erst heute wieder dazu gekommen an der Zeichnung zu arbeiten. QTEXT hat leider nichts gebracht. Die XRefs mal komplett zu lösen und einzeln zu testen an welcher es liegt kommt der Sache schon näher. Wenn ich alle löse funktioniert das Umstellen der Maßstäbe im Modellbereich einwandfrei. Beim einzelnen Laden der XRefs bin ich dann der "Bösen" auf die Schliche gekommen. Ohne diese funktioniert es auch mit den anderen XRefs einwandfrei. Auch wenn die "Böse" geladen aber entfernt ist (nicht gelöst) funktioniert es. Nur nicht wenn sie geladen ist. Allerdings bin ich ratlos was damit nicht stimmt. Habe schon versucht sie in eine neue Zeichnung zu kopieren, aber ohne Erfolg. Sobald ich sie laden will, ist Pause angesagt... Da muss ich mal weiter forschen Viele Grüße Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2018 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk69
Wie ist es in der Datei(xref) selbst? Wenn das Problem bereits dort besteht und man die Datei im Zugriff hätte.. könnte man helfen. Ins Blaue hinein alles mögliche erklären, unmöglich. Läuft es in der Datei gut so habe ich zwar keine Ahnung warum, würde aber zwei Tests machen: Wie verhält es sich in eine komplett neuen Datei als Xref? Falls gut: Wie es es wenn Visretain auf 0 steht und je nach Version XrefOverride ebenfalls. Dann speichern unter, schliessen öffnen testen. Mit den Dateien würde ich mithelfen, ansonsten bin ich raus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2018 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Dateien darf ich leider nicht Dritten zugängig machen, sorry. Wenn ich die XRef in einer neuen Zeichnung einfüge ist alles normal. Visretain auf 0 und XrefOverride ebenfalls, keine Änderung. Bliebe nur noch zu testen die Originaldatei ohne XRefs in eine neue Zeichnung zu kopieren, aber das möchte ich eigentlich vermeiden, da ich dann einen halben Tag damit beschäftigt wäre alle Layouts neu zu erstellen... Ich behelfe mir erstmal damit die böse XRef vor dem Maßstabswechsel zu entfernen und nachher wieder neu zu laden, ist zwar umständlich geht aber schneller. Danke für die Hilfe! Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2018 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk69
erstellt am: 05. Jul. 2018 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk69
Das mit den Layouts wurde bereits geklärt. Bis auf Ansichtsfenster-Überschreibungen sollte es kein Problem sein. Zudem, falls noch nicht geschehen: Man kann als ersten Schritt auch Befehl WBLOCK, Option ganze Zeichnung testen. Also wieder zum eigentlichen Problem: Zitat: Original erstellt von Dirk69: Wenn ich die XRef in einer neuen Zeichnung einfüge ist alles normal. Visretain auf 0 und XrefOverride ebenfalls, keine Änderung.
Ich muß gestehen, da fällt mir (ohne die Daten zu haben) nicht ein wonach ich zuerst schauen würde. Außer die Anzahl der Referenzierungen wäre >1 Ungesehen interessant, da die Daten aber nicht erreichbar sind: PAL Ich drücke dir die Daumen dass du nicht noch viel Zeit in dem CAD-Leben mit diesem unbekannten Problem zu kämpfen.
erstellt am: 05. Jul. 2018 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
