  AutoCAD Civil 3D
  Mausrad schaltet Linienstärkenanzeige um
Autor Thema:  Mausrad schaltet Linienstärkenanzeige um (1032 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 27. Jun. 2018 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soeben bei einem anderen gesehen (Civil 2018):
Wenn er mit dem Mausrad dreht (zoomt), dann schaltet sich automatisch die "Linienstärke" ein. Der Button in der Statuszeile schaltet sich aber nicht um.
Ist dafür eine Ursache bekannt?
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 29. Jun. 2018 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne das nur, wenn parallel auch eine Stiftzuweisung zugewiesen ist und im Seiteneinrichtungsmanager für den Modellbereich "Plotstile anzeigen" aktiviert ist. Dann kommt die Anzeige schon mal ins schleudern. Ansonsten Update 2018.2 installiert?
CADso
Peter2
erstellt am: 29. Jun. 2018 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, werde den Hinweisen am Montag nachgehen.
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 05. Jul. 2018 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADsolutions:
...wenn parallel auch eine Stiftzuweisung zugewiesen ist und im Seiteneinrichtungsmanager für den Modellbereich "Plotstile anzeigen" aktiviert ist....
Danke, das war's.
