Thema: Bandstil Füllung (1231 mal gelesen)
TheWalrus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 436 Registriert: 28.02.2006 ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie; InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 27. Jun. 2018 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Spezis, weiß jemand von Euch eine Möglichkeit, den Hintergrund eines Querprofil-Intervalls in einem Datenband über die Bandhöhe farbig zu hinterlegen? Bin dankbar für jeden Tip. Freundliche Grüße Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 28. Jun. 2018 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheWalrus
Hallo! Hätte es so probiert, das ich im im Beschriftungsstil-Edior für die Band-Querprofil-Intervall-Beschriftung ein Komponente "Linie" eingefügt hätte. Die Linie so ausrichten, dass sie am Segment-Anfang und Ende in der Mitte ist. Dann wollt ich die Linienstärke so einstellen, dass das gesamte Band hinterlegt ist und bin daran gescheitert, da ich Lininestärken nur bis 2,1mm enstellen kann. Jetzt könnte man dann natürlich meherer Linien einfügen lassen und immer um 2mm versetzen, aber das wird dann sehr aufwendig. Mehr fällt mir ncht ein ...... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2018 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ktww, hatte ich in Erwägung gezogen. Aber außer dass es geht, ist es nicht besonders elegant. Danke für die Idee, Us sind vergeben. Wunsch wäre eine Polylinie mit Breite = Bandhöhe. Aber c3d ist kein Wunschkonzert ;-) Hat noch jemand eine andere Idee? Freundliche Grüße in die Runde Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 29. Jun. 2018 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheWalrus
Es gibt höchstens noch die Möglichkeit, im Bandtitel noch einen zweiten Text zu definieren. Allerdings kann für diesen nur ein Hintergrundüberdeckung und keine Hintergrundfarbe festgelegt werden. Deshalb musst Du als Textinhalt Dir mal das Symbolregister schnappen (im Textkomponenteneditor unter Reiter Format/Symbol/andere). Hier findest Du im (unteren Achtel) ein hohes Rechteck, dass der Texthöhe entspricht und in der Breite keine Lücke zum nächsten Zeichen aufweist. Die richtige Anzahl, X- und Y-Versatz ist dann noch ein bisschen gefummel, sieht aber am Ende ganz ok aus. Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2018 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADso, erst einmal Danke für's Mitdenken. Die guten alten DOS-Grafikzeichen könnten glatt noch was nützen ... tun sie aber in diesem Falle nicht. Damit es ein bisschen präziser wird: Es geht bei den Einstellungen um Höhenplan Bandstile Querprofildaten Intervall-Querprofildaten Hier soll das betreffende Intervall autmatisch über die Intervallbreite und die Bandhöhe farbig hinterlegt sein. Damit kommt eine manuelle Anpassung der Zeichenzahl nicht in Frage. Freundliche Grüße in die Runde Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2018 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheWalrus
Ah OK, und ich dachte, es geht um ein Band innerhalb eines QP-PLANS. Weiß aber irgendwie immernoch nicht was Du meinst ;-) : Was zB sind "Intervall-Querprofildaten"? Das wird mir als Standard-Bandstil (unter Bandtyp Querprofildaten) in Höhenplaneigenschaften nicht angeboten. Meinst Du damit den Bereich einer bestimmten Querprofilgruppe, oder den Intervallabstand zwischen zwei einzelnen Querprofilen? Ggfs. hilft mir ne Skizze.. Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2018 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheWalrus
Ah, jetzt verstehe ich, was Du willst. Und es funzt trotzdem mit den DOS-Symbolen (aber nur solange Dein Intervall konstant ist ;-) Ist etwas kompliziert zu erklären, aber schnell gemacht. ich denke mal, mit anliegender DWG sollte es klar sein. Gruß CADso EDIT: Vergiss es, ist auch Mist! Ich gebe auf. Schönes WE! [Diese Nachricht wurde von CADsolutions am 29. Jun. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CADsolutions am 29. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
