Thema: C3D 2019 Country Kit (Austria) ist da (2047 / mal gelesen)
greli Mitglied Bautechniker, CAD-Admin
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006 Civil3d 2005-2019 Windows 10 x64 Intel Xeon 3.5Ghz 16GB Ram NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 21. Jun. 2018 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 21. Jun. 2018 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greli
Bei deinem link ist ganz am Anfand die Anleitung. Wo hängst du bzw. die Installation ? Andere Frage .... mir kommt vor, dass die Deutsche Vorlage viel Umfangreicher ist als die Österreichische. Wie ist´s bei den "ösis", arbeitet ihr alle mit dem österreichischen Country kit oder verwendet wer das Deutsche. oder ist es sinnvoll beides zu installieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2018 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ktww Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2018 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greli
Also ich hab's bei mir installiert, funktioniert eigentlich Problemlos. -> Systemsteuerung -> Programme -> Programme und Funktionen Autodesk civil 3D 2019-Deutsch(German) -> rechte Maustaste -> deinstalieren und ändern Es erscheint ein Fenster -> klicken auf Funktionen hinzufügen und entfernen ......... usw Wenn du da nicht hinkommst, würd ich den Admin fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 15. Jul. 2018 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greli
Zitat: ich kann die installation nicht ändern durch "add/remove"...wie beschrieben.
Es gibt da so eine Eigenheit in Windows 10. Aus dem Windows 10 Startmenü kommt man eigentlich nur zu "Apps & Features" ... und hier geht es tatsächlich nicht, dass man zu Installation ändern kommt. Man muss dazu die alte Version von "Programme und Funktionen" starten, dann geht's ... also ein Klick weiter / siehe Screenshot.
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2018 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
