Thema: Punkt bestimmter Höhe auf Elementkante (2201 / mal gelesen)
LePhoenix Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 25.02.2015 AutoCAD Civil 3D 2017 64bit
erstellt am: 12. Jun. 2018 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forumsmitglieder, ich stehe immer wieder vor dem Problem, rasch die Lage eines Punktes mit bestimmter Höhe auf einer Elementkante ermitteln und setzen zu wollen. Z.B. hätte ich eine Elementkante mit Anfangs- und Endpunkt auf unterschiedlichen Höhen. Nun möchte ich auf einer dazwischenliegenden Höhe automatisch einen exakten Punkt (Höhenpunkt oder Scheitelpunkt) finden und setzen. Wie bitte geht das ohne große Umwege? Vermutlich recht einfach, aber ich komme nicht dahinter. Lg und Danke vorab, LePhoenix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
User121993 Mitglied Techniker
Beiträge: 24 Registriert: 16.07.2017
erstellt am: 12. Jun. 2018 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LePhoenix
Hi, also ich würde es so machen; Elementkante anwählen -> Höheneditor -> Punkt einfügen -> grafische Lagebestimmung im Modellbereich. Der gewählte punkt sollte automatisch die Zwischenhöhe übernehmen. Ansonsten über den Höheneditor vor und nach dem Punkt das gleiche Gefälle angeben. Zum Schluss einfach mit dem Befehl Punkt, einen "freien" Punkt auf der gleichen Lage erzeugen (Natürlich mit Objektfang) und fertig.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 12. Jun. 2018 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LePhoenix
Moin, hab noch nicht ganz verstanden, was Du willst: Entweder die Stelle finden, an der die Elementkante eine bestimmte Höhe hat, oder eine variable Höhe an einer bestimmte Lage der Elementkante? Für Letzteres einfach einen manuellen Punkt (CREATEPOINTMANUAL) mit Objektfang auf die Elementkante absetzen. Dann wird dir schon die Höhe an dieser Stelle vorgeschlagen (nur noch bestätigen). Für Ersteres kann man's (wie von User vorgeschlagen) über den Höhen Editor machen, ist aber leicht ungenau (Objektfang nächster Punkt/ Rundung in der Voransicht). Wenn es ganz genau werden soll: - In die Vorder-, oder Seitenansicht gehen (nun ist der gewünschte Z-Wert auf der Y-Achse) - Polylinie zeichnen, von Punkt "0,0,0" nach "0,Z,0" - Polylinie horizontal weiterführe bis die Elementkante geschnitten wird - Kugel zeichnen am angenommenen Schnittpunkt - Wieder in die Draufsicht (Kugel liegt an Hilfspolylinie) - Hilfspolylinie von Zentrum Kugel bis die E-kante geschnitten wird - Kugel wieder auf angenommen Schnittpunkt schiebe und Z-Wert nochmal prüfen - Elementkante anklicken und Stützpunkt hinzufügen(INSERTFEATUREPI, Zentrum Kugel) - ggfs. noch manuellen Punkt (CREATEPOINTMANUAL) am neuen Stützpunkt setzen. Alternativ: - Elementkante versetzen - Beide Elementkanten einem DGM hinzufügen - DGM-Stil auf Höhenlinie (Intervall gem. Deinem gewünschten Z-Wert - Schnittpunkt gewünschte Höhenlinie mit Elementkante finden Gruß CADso
LePhoenix Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2018 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@User ich fürchte, dieser Lösungsweg ist nicht der, den ich suche. Ich möchte eigentlich die Lage eines Punktes, der eine bestimmte Höhe hat, auf einer Elementkante finden ohne die Neigung dieser zu ändern. Aber danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LePhoenix Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2018 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@CADsolutions: eigentlich suche ich den Lösungsweg für erstere Annahme. Also die Stelle finden, an der die Elementkante eine bestimmte Höhe aufweist und dort einen Punkt setzen. Sorry an alle, falls ich die Frage mißverständlich formuliert habe. Danke jedoch für jeden Ansatz. Ich hoffe, es gibt trotzdem einen einfachen Weg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2018 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LePhoenix
Achso, dann musst du das mit den Punktbefehlen machen: Punkte erstellen -> Interpolieren nach relativer Höhe -> Objekt Wählen Stützpunkthöhe am Anfang und Ende bestätigen und dann die Höhe die du suchst eingeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2018 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LePhoenix
NOCH einfacher!? Hmm... - Höheneditor - dynamischer Kontrollschnitt (CREATEQUICKPROFILE) - Hiflslinie auf Z-Werte durch den HP ziehen und Station Schnittpunkt abfragen - Höhenpunkt hinzufügen (auch Höheneditor) - Station angeben (Z-Wert wird angezeigt) Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2018 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LePhoenix
Zitat: Original erstellt von User121993: Achso, dann musst du das mit den Punktbefehlen machen:Punkte erstellen -> Interpolieren nach relativer Höhe -> Objekt Wählen Stützpunkthöhe am Anfang und Ende bestätigen und dann die Höhe die du suchst eingeben.
Auch sehr elegant! Kannte ich noch gar nicht. Macht auf jeden Fall Sinn, wenn man weiß, in welchen Teilsegment meiner Elementkante diese Höhe zu finden ist. Bei feineren Elementkanten mit vielen Stützpunkten und ggfs. mehreren Punkten der gewünschten Höhe, kann ein Kontrollschnitt (s. oben) aber nicht schaden. Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 12. Jun. 2018 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LePhoenix
erstellt am: 12. Jun. 2018 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LePhoenix
Naja, auch da müsste man alle Segmente durchgehen, um zu prüfen, ob die gesuchte Höhe dazwischen ist. Habe in den Textkomponenteneditor jedenfalls keine Eigenschaft für relative Höhe o.ä. gefunden (nur Z Anfang/Ende). Mir ist da aber noch eine Idee gekommen, um den(/die) Punkt(e) leichter zu finden: Einfach mal einen Quader zeichnen, der die ganze Elementkante umhüllt und als Höhe die gesuchte definieren. Wenn man nun den visuellen Stil auf "verdeckt" stellt, sieht man wo (überall) die Elementkante "auftaucht". Punkte sind leider nicht fangbar, dient nur zur Orientierung bzw. Kontrolle. Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LePhoenix Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2018 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, das sind tatsächlich zwei einfache und rasche Lösungen. Darauf die Station im Höheneditor zu ändern wär ich nie gekommen und die Möglichkeit über "Punkt erstellen" kannte ich auch nicht! Vielen Dank, ich denke einfacher und mit weniger Klicks wird's nicht gehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 13. Jun. 2018 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LePhoenix
Hallo LePhoenix! Kannst auch so vorgehen: - Elementkante zur Seite versetzen - Aus beiden ein DGM machen - Höhenschichtenlinien auf gewünschte Höhen einstellen (ev. benutzerdefinerte Höhenschichtenlinien hinzufügen) - An den Schnittpunkten Elementkante - Höhenschichtenlinie Punkt setzen. LG
LePhoenix Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2018 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2018 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LePhoenix
.. und wurde auch schon vorgeschlagen (s. o. ;-) Aber noch mal als Fazit: Am schönsten wäre es doch, wenn die Interpolationsfunktion der Punkterstellung auch im Höheneditor der Elementkante zu finden wäre. Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LePhoenix Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2018 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ktww Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2018 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LePhoenix
