Thema: Griffbearbeitung (1074 / mal gelesen)
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 07. Jun. 2018 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit der Version 18 (vermutlich auch AutoCAD) hat sich das Verhalten der Griffbearbeitung seltsam verändert. Wenn ich zB eine Griff einer Pline anfasse und um ein bestimmtes Maß in eine bestimmte Richtung verschieben will, wird die Texteingabe als neue Länge für das Element/Segment gesehen und nicht mehr als Maß der Verschiebung des Griffs. Oder die Vorgaberichtung der Verschiebung wird ignoriert und das Element/Segment um das gewollte Verschiebemaß verlängert. Falls das zu verwirrend formuliert ist, liegt's wohl daran, dass ich nicht weiß, was ACAD sich da denkt. Also, ich komme damit überhaupt nicht klar und hätte es gerne wieder so, wie gewohnt. Hat mal jemand abhilfe? Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 07. Jun. 2018 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADsolutions
Urbat Mitglied
Beiträge: 110 Registriert: 09.05.2011 AEC Collection 2022 Tiffany (Kanalkataster)
erstellt am: 07. Jun. 2018 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADsolutions
Moin CADso, du solltest die dynamische Eingabe ausschalten, dann funzt das. Solltest du sie in der Statusleiste nicht sehen, dann kannst du es unter Anpassung (unten rechts) dies aktivieren. Gruß Urbat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2018 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADsolutions
Falls ich (und Urba nt) richtig liege, dann solltest du aber auch die dynamische "Bemaßung" beim vorgang sehen und diese zeigt dir eindeutig das die Entfernung von Start-Stützpunkt abgefragt wird. [Diese Nachricht wurde von cadffm am 07. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2018 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo, die dyn. Eingabe war's. Wollte ich sowieso schon ausstellen, da ich mir den Blick in die Befehlszeile nicht mehr abgewöhnen kann. Hatte nur den Knopf nicht mehr gefunden (hab ständig in Optionen gesucht. Is wohl doch zu warm hier ;-) Danke Euch beiden! Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 11. Jun. 2018 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADsolutions
Hallo CADso, Mich nervt die Befehlszeile am Fadenkreuz ebenso, möchte aber auf die Vorteile der dynamischen Griffe und Optionen nicht verzichten. Daher in den Einstellungen für die Dyn Eingabe folgendes geändert: die Befehlzeile und Tipps deaktiviert, Bemaßungseingabefelder auf 1 Feld begrenzt, Zeigereingabe-Einstellungen auf kartesisch und relativ, Anzeige wenn Punkt erwartet. Hier die Systemvariablen dazu: DYNPROMPT 0 DYNINFOTIPS 0 DYNDIVIS 0 DYNPICOORDS 0 DYNPIFORMAT 1 DYNPIVIS 1 Leider habe ich bis jetzt die Einstellung für die Darstellungsgröße in den Systemeinstellungen nicht gefunden, muss ich bei den Einstellungen händisch machen. Zum aktivieren/deaktivieren der Dyn Eingabe hat man auch noch die F12 Taste. Und damit ich die Einstellungen für den Fall der Fälle nicht wieder durcharbeiten muss, habe ich mir für die "Grundeinstellungen" ein Script geschrieben, wo sämtliche Variablen eingestellt werden. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme zu lösen, sondern Aufgaben." [Diese Nachricht wurde von GWH am 11. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2018 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
