  AutoCAD Civil 3D
  Automatisches Speichern C3D2018
Autor Thema:  Automatisches Speichern C3D2018 (1177 mal gelesen)
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 17. Mai. 2018 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Civilisten,
seit der Version 18 funktioniert bei mir das automatische Speichern
nicht mehr. Die erstellten ".ac$" sind alles "ungültige Zeichungsdateien" und werden auch nicht im voreingestellten Zeitintervall (bei mir 25min) erstellt. Generell läuft bei mir 18 wesentlich holperiger als 16 und ein vergessenes Speichern kann einem schnell mal ein paar Stunden kosten. Kann das jemand nachvollziehen/ Sind irgendwelche neuen Häkchen zu setzen? Anbei meine Optionseinstellungen..
CADso
[Diese Nachricht wurde von CADsolutions am 18. Mai. 2018 editiert.]
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 17. Mai. 2018 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADsolutions 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADsolutions:
...Anbei meine Optionseinstellungen..
Ist das Verzeichnis evtl. auf ein gesperrtes Verzeichnis gestellt?
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
CADsolutions
Windows 7 64bit
erstellt am: 18. Mai. 2018 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Peter,
habe oben den Screenshot ergänzt. Die Dateien sollen im Verzeichnis
C:\Users\xxxxxxx\appdata\local\temp\Lageplan_1_16482_1914.sv$.. gespeichert werden.
Aber eine *.sv$ wurde seid 18 drauf ist nicht mehr erstellt.
Was meinst Du mit "gesperrtes Verzeichnis" In den Ordnereigenschaften waren die Attribute auf
schreibgeschützt gestellt. Sollte aber eigentlich egal sein, da ja jede temp. Datei auch einen
neuen Namen bekommt. Habe das Häkchen mal entfernt und siehe da: Es wurde eine brauchbare sv$ erstellt.
Habe nun mal testweise das Intervall auf 5 min gestellt. Und auch das funktioniert.
Manchmal reicht's halt, einfach mal drüber zu reden. Besten Dank! U's kommen und schönes WE!
CADso
