  AutoCAD Civil 3D
  Objektfang bei Höhenplan-Projektionsobjekt
Autor Thema:  Objektfang bei Höhenplan-Projektionsobjekt (1236 mal gelesen)
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 16. Mai. 2018 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Civiler.
Es beschäftigt mich schon länger und ich habe bisher keine Dauerlösung gefunden.
Bei Querprofilpojektion sind die Objektfänge beim Symbol aktiv. Beim Höhenplan lassen sich die Projektionsobjekte jedoch nicht direkt fangen. Überseh ich hier etwas?. Für Infos wäre ich dankbar.
Und bei der Gelegenheit: Es gelingt mir auch nicht der Projektion im Höhenplan eine Beschriftung hinzu zufügen. Dialogfeld erscheint, Auswahl von Objekt-Beschriftungstyp-Projektionsbeschriftungsstil funktioniert noch, aber nach Hinzufügen und auswählen des Projektionsobjektes im Höhenplan erscheint nichts. Alle Layer sind EIN bzw. GETAUT.
Ciao Günter
"Wir haben keine Probleme zu lösen, sondern Aufgaben."
[Diese Nachricht wurde von GWH am 16. Mai. 2018 editiert.]
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 10
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 17. Mai. 2018 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GWH !
Einen Punkt den ich vom Lagepaln in den Höhenplan (als Punkt) projiziere kann ich im HP schon fangen.
Verwend ich aber im Projektionsstil für die Darstellung einen Block, so kann ich die Elemente des Blocks nicht fangen.
Die Beschriftung der Projektion funktioniert derzeit bei mir auch nicht (Version 2018.2).
Bilde mir ein, das hat früher funktioniert.
Schöne Grüße
Ingenieur für Straßenplanung (3D-Planung)
Ingenieur für Straßenplanung (m?/?w?/?d)
Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks.
Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten....
Anzeige ansehenBauwesen
GWH
erstellt am: 05. Jun. 2018 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Civiler.
Und wieder neue Erkenntnisse über die Eigenheiten von Civil 2018 (in der 2019er noch nicht getestet).
Einfügepunkt wird bei Höhenplan-Projektionsobjekten dann angezeigt, wenn nicht der Linientyp "Continuous" verwendet wird.
Und sobald der Einfügepunkt vorhanden ist, kann man auch eine Projektionsbeschriftung hinzufügen. Vergleich siehe Anhang
Meine Einstellungen für den Projektionsstil:
AutoCAD-Block > Objekte auf Layer 0, Eigenschaften vonBlock
Symbolstil > AutoCAD-Block zugewiesen, Anzeige auf Layer 0, Eigenschaften vonBlock
Projektionsstil > Symbolstil zugewiesen, Anzeige auf Layer 0, Eigenschaften vonBlock
Draufgekommen bin ich, als ich zur besseren Darstellung das Projektionobjekt auf einen anderen Layer schickte, der als Linientyp "Strichliert" hat.
Ciao Günter
[Diese Nachricht wurde von GWH am 06. Jun. 2018 editiert.]
