Thema: Beschriftung Höhenplan (2594 / mal gelesen)
ameier Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 29.09.2010 AEC Suite, Windows10
erstellt am: 14. Mai. 2018 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe eine Achse und den zugehörigen Höhenplan erstellt. So weit so gut. Nun möchte ich im Höhenplan an gewissen Kilometrierungen (zB. bei Tunnelportalen) die Kilometrierung und die Projekthöhe im Band hinzufügen. Geht das, und wenn ja, wie ??? Danke schon einmal für eure Tips. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 14. Mai. 2018 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ameier
Ein wenig pauschal die Frage, daher eine pauschale Antwort: ja, es geht. Das ist eine Grundfunktion. Die Frage ist nur "was genau"? Ein Höhenplan hat normalerweise einen Geländeschnitt und eine Gradiente (Projekt) - sonst gibt es nicht viel zu beschriften. Höhenplanstile und Beschriftungssätze gibt es en masse, und "Beschriftungen" für Einzel- und Sonderlösungen gibt es auch noch ... ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ameier Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2018 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für deine Antwort. Das mit dem Geländeschnitt, der Gradiente ist mir bekannt. Ich möchte jetzt aber an speziellen Punkten die Kilometrierung und die Höhe beschriftet haben (wie erwähnt zB. bei Tunnelportalen). Ich habe es jetzt einmal so gelöst, dass ich an den entsprechenden Punkten Querprofile in der Situation einfgefügt habe und diese dann im Band des Höhenplans angezeigt habe. Ich habe mir nur überlegt, ob das ev. ein bisschen eleganter gehen würde... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 14. Mai. 2018 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ameier
Wenn Du den HP auswählst wird dir in der Multifunktionsleiste im Reiter Beschriftung/Ansichtsbeschriftung "Stationshöhe" angeboten. Damit kannst Du einen beliebigen Punkt im HP beschriften. Diese wird aber am Punkt (nicht im Band) beschriftet. Du könntest Dir aber ein leeres Band erzeugen und die Beschriftung händisch runter ziehen und ggf. noch ein bisschen mit dem Stil spielen, bis es einigermaßen vernünftig aussieht. Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerald Leonhardt Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 125 Registriert: 26.02.2002 AutoCAD Civil 3D 2009 - 2020 Autodesk AEC-Collection 2017 - 2020 Autodesk Vault 2010 - 2020
erstellt am: 14. Mai. 2018 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ameier
Hallo, in den Bandstilen nach RE 2012 werden z.B. für die Kennzeichnung von Bauwerken die Fehlstationen genutzt. Das hat den Vorteil, dass die Definition im Lageplan vorgenommen wird und die Beschriftung dann im Höhenplan. Problematisch wird es aber, wenn sich die Stationierung der Achse nochmal ändert. Poste bitte mal ein Bild, wie es aussehen soll. Viele Grüße Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 15. Mai. 2018 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ameier
Hallo! Hab mich gestern Nachmittag versucht genau das selbe im Querprofilplan zu erreichten und bin wieder einmal gescheitert Im Höhenplan kannst du es folgendermaßen probieren: Zeichne einen Hilfslängenschnitt über "Tangenten und Gradienten" durch all deine Punkte die du beschriften möchtest. Die Tangentenschnittpunkte des Hilfslängenschnitt kannst du dann ganz normal im Bandsatz beschriften. Den Hilfslängenschnitt selbst stellst du in einem Layer dar, der nicht gedruckt wird.
ameier Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2018 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ktww Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2018 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ameier
ameier Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2018 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ktww Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2018 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ameier
Hallo ameier! Der Fang im Ausrundungsbereich funktionieren auch bei mir nicht. :-( Wenn der Ort im Lageplan genau definiert ist, dann kannst du im Lageplan einen Autocad-Punkt einsetzen und diesen dann in den Höhenplan projizieren. Als Höhenoption kannst du dann die gewünschte Gradiente einstellen. Der Punkt, auf der Gradiente kann dann gefangen werden. Wird aber leider immer umständlicher ..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ameier Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2018 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kttw, besten Dank für deine Antwort. Ich glaube, ich bleibe bei der Variante mit den Querprofilen im Lageplan, die lassen sich bei einer Aenderung auch einfach anpassen. Schönen Tag noch ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
