Thema: (Unterelement-)Struktur von DGM (1224 / mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 11. Mai. 2018 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn man den Layer "C-DGM" friert (oder z.B. auf "nicht plotten" setzt), dann reagieren darauf (ähnlich wie bei einem Block) die "Unterelemente" - Höhenlinie - Dreiecke - Grenzlinie - ???? Unabhängige Elemente (Kreise, Linien, ..), die auf diesen Layern liegen, werden davon nicht verändert. Andere DGM-abgeleitete(!) Elemente (Neigungen, Höhenbeschriftungen, ..) reagieren darauf auch nicht. Ist das irgendwo definiert, was hier wovon abhängt? Schönes Wochenende Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 11. Mai. 2018 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo Peter, Mir ist nicht ganz klar was Du mit "Unabhängige Elemente (Kreise, Linien, ..), die auf diesen Layern liegen, werden davon nicht verändert." meinst, welche Elemente sind das? Bei "Andere DGM-abgeleitete(!) Elemente (Neigungen, Höhenbeschriftungen, ..) reagieren darauf auch nicht." ist mir das schon eher klar, der Layer dieser Elemete wird im Stil definiert. Wenn dieser nicht dem Layer des DGM entspricht bleiben die Elemente auch sichtbar. Sinnvollerweise kann man nun verschiedene Stile (pro DGM) definieren oder man markiert nach dem Erzeugen diese Elemente und legt sie auf den DGM-Layer. Allgemeine Elemente die in den DGM-Eigenschaften (DGM-Stil) definiert sind reagieren mit dem DGM (z.B. Analyse Neigungspfeile, Höhenlinienbereiche) aber keine Beschriftungen. Grüße Klaus
erstellt am: 14. Mai. 2018 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus KlaK zur Präzisierung in der Anlage ein simples DGM. Friere ich den Layer C-DGM, verschwinden auch alle Höhenlinien und Dreiecke und ...???, die aber eigentlich alle auf eigenem Layer liegen. Oberhalb des DGM auch eine einzelne "freie" Linie auf dem Layer C-DGM-Dreiecke. Die reagiert nicht auf den Layer C-DGM ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerald Leonhardt Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 125 Registriert: 26.02.2002 AutoCAD Civil 3D 2009 - 2020 Autodesk AEC-Collection 2017 - 2020 Autodesk Vault 2010 - 2020
erstellt am: 14. Mai. 2018 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo Peter2, in dem DGM-Stil, den du in der Zeichnung nutzt, sind alle Elemente auf dem Layer C-DGM-Dreiecke. Auch die Höhenlinien sind da drauf. Somit ist das Verhalten beim Freien doch korrekt, oder? Viele Grüße Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2018 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, es ist schon korrekt - wenn man weiss, das die Dreiecke (inkl. Höhenlinien) dem Layer C-DGM untergeordnet sind. Und um das geht es mir - sind diese Element"hierarchien" irgendwo definiert? So auf die Art "Dreieck und Höhenlinie ist Teil des DGM. Neigungen sind abgeleitete Teile". (Wobei die Neigungsbeschriftung beim Frieren von C-DGM nicht sofort verschwindet, sondern erst beim nächsten Regenerieren.) ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2018 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo Peter2, eine definierte Struktur ist mir nicht bekannt. Alle Elemente sind gleichwertige Bestandteile des DGM's. Bestimmte Beschriftungselemente können aber nur aktiviert werden, wenn das Basiselement dazu auch eingeschaltet ist. So kann die Beschriftung der Höhenlinien nur erfolgen, wenn im DGM-Stil die Höhenlinien eingeschaltet sind. Bei dem Ausschalten der Layer und auch bei dem Ausschalten der Darstellung der Höhenlinien im Stil wird die Beschriftung erst nach dem Regenerieren ausgeschaltet. Wird ein anderer DGM-Stil ausgewählt, z.B. Wechsel von Darstellung mit Höhenlinien in Darstellung Dreiecksvermaschung wird auch sofort die DGM-Beschriftung ausgeschaltet. Viele Grüße Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2018 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
