  AutoCAD Civil 3D
  Längsschnitt TS-Punkte in Höhenplan als Markierung beschriften
Autor Thema:  Längsschnitt TS-Punkte in Höhenplan als Markierung beschriften (1287 / mal gelesen)
grassup
Sehen Sie sich das Profil von grassup an!   Senden Sie eine Private Message an grassup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grassup
AutoCAD Civil 3D 2015
Windows 8/64bit
erstellt am: 28. Mrz. 2018 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in einem Längsschnitt habe ich TS-Punkte eingefügt. Kann man die TS-Punkte im Höhenplan als Markierung für die Bandbeschriftung verwenden?
Ich finde da leider nichts.
Danke vorab.
grassup
civil3d 2018
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 10
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 28. Mrz. 2018 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grassup 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst im Höhenplan bei den Bändern die Lägenschnittdaten (z.B. Höhen) an den Längenschnitthauptpunkten beschriften lassen. Du musst nur den Bandstil entsprechend definieren.
Ebenso kannst du hier die Marker in den Bändern definieren
grassup
Windows 8/64bit
erstellt am: 28. Mrz. 2018 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Bandeinstellungen hatte ich eigentlich schon alle durchprobiert. Nun habe ich aber doch gefunden warum die Marker und Beschriftungen nie erschienen sind. Im Band war die Bereinigung auf 100 eingestellt. Damit sind fast alle Markierungen rausgeflogen.
Vielen Dank.
