Thema: Featureline Label im 10 m Abstand (1385 mal gelesen)
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 24. Mrz. 2018 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe von einem Alignment bsp name 1001 eine Autofeatureline mit der vertikalen Ausrichtung des Profils 1001 erzeugt. Jetzt möchte ich Höhenangaben entlang der Featureline generieren. 1. Frage gibt es die Möglichkeit das in einem Intervall zu erledigen. D.h. ich bekomme jede 10 meter station eine Höhe inform eines FeaturelineLabel als Höhe ausgegeben. 2. Frage ich habe mit dem besagten FeaturelineLabel meine Probleme. Gebe ich den Befehl _AeccAddFeatureLineLabels und wähle wie hier angezeigt, dann werden mir Höhen nur bei Gerade- nicht aber Bogensegmenten ausgegeben ? Das liegt daran, dass innerhalb von Curve&Line unterschiedliche Labelstyles verwendet werden. Siehe hier! Kann man das irgendwie angleichen ? Wie gesagt ich möchte die extrahierte Featureline vom Alignment mit Höhenlabels alle 10 meter beschriften ------------------ Gruss Dirk Blog [Diese Nachricht wurde von cadplayer am 24. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 27. Mrz. 2018 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Hallo, wenn ich Dich richtig verstanden habe, willst Du nur auf der Achse einen Höhenanschrieb an jeder Querprofillinie (?) Die Achse oder Querprofillinie enthält keine Höheninformationen aus dem Längsschnitt bzw. Profilkörper (Corridor). Nur die Achse kann man in einem bestimmetn Intervall beschriften lassen, den Längsschnitt (als Intervall) leider nur als Bandbeschriftung im Höhenplan. Haben Deine Querprofillinien ein festes Intervall, oder sind sie manuell gesetzt? Ich denke das einfachste wäre einen zweiten Corridor zu beschriften: - Querschnitt definieren: Nur Point-Marker - Corridor erzeugen, Intervall = Featurelineintervall, bzw. zusätzliche Stationen (in den Parameters) setzen - Corridor beschriften (_AeccCreatePointsFromCorridor) Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 28. Mrz. 2018 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Hallo Dirk! Würd wie CADso ebenfalls die Achse beschriftten, wenn dies möglich ist. Dort kannst du den Intervall eingeben wie du in brauchst. Bei der Achsbeschriftung würde ich dann für die Hauptstation einen Beschriftungsstil mit einem "Referenztext" auf den Längenschnitt erstellen. Der zeigt Dir dann im vorgegebenen Intervall die Höhe des Längenschnitts an. Hab's probiert, funktioniert soweit. [Diese Nachricht wurde von ktww am 28. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2018 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Moin ktww! Habe ich eigentlich nicht gesagt, weil ich dachte es geht nicht. Aber schön zu wissen, dass es wohl doch zu gehen scheint. Nur leider krieg ich es nicht hin: Wenn ich als Achsbeschriftungstyp "Hauptstation" wähle, kann ich (egal welchen Stil ich definiert habe) keinen Längsschnitt auswählen. Wenn ich als Typ "Längsschnitthauptpunkt" wähle, kann ich kein Intervall festlegen. Und wie könnte man vom Intervall abweichend zusätzliche Höhenanschrieb hinbekommen? Deshalb hatte ich immer (wie oben erläutert) einen Hilfsprofilkörper beschriftet. Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2018 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Hallo CADso! Am Besten gehst du so vor: - Auf Achse rechts klicken -> Achsbeschriftung bearbeiten - Mit Stil Auswählen und Bearbeiten kommst Du in den Beschriftungsstileditor - Im Reiter "Layout", Komponentenname, dort wo A+ Steht draufklicken und "Referenztext" auswählen, Bei Datentyp dann Längenschnitt (Siehe Bild 1) - Jetzt hast du eine neue Komponente in deiner Achsbeschriftung, unter Inhalt kannst du dann "Längenschnitthöhe" wählen und du kannst sie richtig Positioneren zu den anderen Komponenten. - jetzt die Achsbeschriftung beenden - Im Lageplan hast Du jetzt ein ??? in der Achsbeschriftung. - Klick eine Achsbeschriftung an und im Eigenschaften-Fenster kannst du unter "Referenztextobjekt" den passenden Längenschnitt auswählen. Damit werden alle ??? durch die Höhe des LS ersetzt. Hoffe damit kommst du weiter. Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2018 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ktww Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2018 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Hallo Dirk! Anbei eine dwg mit einem Beispiel. Wichtig ist, dass du eine neue Komponente "Referenztext" anlegst. Wenn du auf den Knopf A+ drückst kommt nur eine Text-Komponente, die bringt dir nichts. Drück beim Zeichen A+ auf das kleine Dreieck daneben, dort siehtst du dann die Komponente "Referenztext" zum hinzufügen (Das Symbol ist ein A+ mit einem Pfeil dazu) Die im Beispiel angelegte Referenztext-Komponente hat den Namen "_TEST_LS-Hoehe-Komponente". Sonst wie im obigen Beitrag beschrieben.
erstellt am: 29. Mrz. 2018 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Apr. 2018 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Zitat"- Klick eine Achsbeschriftung an und im Eigenschaften-Fenster kannst du unter "Referenztextobjekt" den passenden Längenschnitt auswählen. Damit werden alle ??? durch die Höhe des LS ersetzt." Moin ktww, bis auf den zitierten Spiegelstrich hatte ich alles schon hinbekommen. Nur auf die Idee, dass der Längsschnitt NUR (?) über das Eigenschaftenfenster und nicht im Beschriftungseditor/Achsbeschriftung zuzuordnen geht, muss man erst einmal kommen. Aber zusätzliche (vom Intervall abweichende) Anschriebe bekommt man damit nicht hin. Dann muss doch wieder ein Profilkörper herhalten. Trotzdem gut zu wissen, U's kommen.. Noch ein kleiner Hinweis für alle: Wenn man im nach hinein das Intervall der Achsbeschriftung verkleinert, bekommt man am neuen Raster wieder nur Fragezeichen angezeigt. Um diese wegzubekommen, ist im Eigenschaftenfenster ein anderer (zur Not zu erstellender) Längsschnitt auszuwählen. Erst beim Zurückstellen werden auch die neuen Intervallpunkte neu berechnet <- Hhm, da wurde wohl was in der Achsbeschriftung für den Referenztext vergessen. Es müsste so etwas wie eine Intervallbeschriftung für den Längsschnitt geben. Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
