  AutoCAD Civil 3D
  Funktionstasten während Befehl / Vorlagenzeichnung wird immer mitgeöffnet
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Funktionstasten während Befehl / Vorlagenzeichnung wird immer mitgeöffnet (938 / mal gelesen)
estewe
Geograph
Sehen Sie sich das Profil von estewe an!   Senden Sie eine Private Message an estewe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für estewe
Autodesk Civil 3D 2024
erstellt am: 20. Mrz. 2018 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Civil Freunde
Never change a running System!
Mein Civil und ich waren nach Jahren Frust und Kampf eigentlich schon recht gute Freunde und sind gut miteinander klar gekommen. Jetzt habe ich aufgrund einer Firmenpolicy ein Update von Windows 7 auf Windows 10 durchführen müssen und es gibt eigentlich "nur" zwei Probleme, die mich aber wahnsinnig machen. Vielleicht kann mir wer schnell helfen.
1. Wenn ich Civil 3d über einen Doppelklick auf das Icon öffne macht er genau das, was ich haben will. Er öffnet das passende Profil und erstellt eine "Zeichnung1" aus meiner angegebenen Vorlagendatei. Leider macht er auch das selbe, wenn ich x-beliebige dwg klicke. Sprich: Jedes mal wenn ich auf eine vorhandene dwg doppelklicke öffnet er in Civil 3d die entsprechende Datei und erzeugt auch noch zusätzlich die "Zeichnung1". Wie kann ich das wieder abstellen?
Am Verknüpfungsicon habe ich folgendes eingestellt:
"C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015\acad.exe" /ld "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015\AecBase.dbx" /p "<<C3D_XXX>>"  /product "C3D"
2. Irgendwie bringen die Funktionstasten (z.B. F3 oder F8) während der Eingabe eines Befehles zum Absturz. Ich möchte z.B. mit _line eine einfache Linie zeichnen. Ich lege den Startpunkt der Linie fest und Civil erwartet den nächsten Punkt. Wenn ich an der Stelle F3 drücke um den Objektfang ein/auszuschalten friert der Bildschirm ein. Ich muss dann mit der Maus das Civil 3d verlassen und in ein anderes Fenster (Browser, Explorer etc.) klicken; dann wieder zurückkehren und dann geht es wieder. Das ist aber extrem lästig. Kennt diese Problem mit Windows 10 wer? Bzw. ist das überhaupt ein Windows 10 Problem oder muss ich nur irgendeine Systemvariable umstellen?
Bin um alle Tipps dankbar.
Ich möchte wieder gerne meine Beziehung zu Civil auf den gleichen Stand wie vorher bringen
PS: Mir kommt auch vor, das Civil nach dem Wechsel auf Windows 10 langsamer läuft. Kann aber auch sein, dass ich mir das nur einbilde. Was habt ihr für Erfahrungen mit Windows10/Civil 3d gemacht?
estewe
Geograph
erstellt am: 20. Mrz. 2018 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Punkt 1 hat sich gerade erübrigt. Die dwgs wurden nicht mit dem AutoCad DWG Launcher sondern direkt mit autocad.exe geöffnet. Jetzt habe ich das in Windows gewechselt und es funktioniert.
P.Müller
Sehen Sie sich das Profil von P.Müller an!   Senden Sie eine Private Message an P.Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Müller
Levono Thinkpad P15v
Windows 11
Intel Core i7-10750H @2.60 GHz
NVidia Quadro P620
64 GB DDR3-RAM
Autodesk AutoCAD & Civil 3D 2024
BricsCAD V23
cseTools Kanalplanung
cseTools Leitungsplanung
erstellt am: 22. Mrz. 2018 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für estewe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo estewe,
zu Punkt 2 fällt mir folgendes ein:
Könnte es sein das du an einem Laptop oder mit einer Tastatur mit Multimediatasten arbeitest? (Also wo die Funktionstasten doppelt belegt sind)
Dann wäre es denkbar, dass der "Fn-Lock" aktiv ist und beim Drücken von F3 nicht "F3" ausgeführt wird, sondern z.B. die Helligkeit oder Lautstärke geregelt werden soll. Das bringt Civil 3D dann zum einfrieren.
Kennen Sie die cseTools für Kanal- und Leitungsplanung unter AutoCAD & Co.? Mehr auf www.cseTools.de
estewe
Geograph
erstellt am: 23. Mrz. 2018 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp. Leider ist es das nicht. Wenn kein Befehl aktiv ist, dann funktionieren die F-Tasten wie gewünscht.
